  • 06 Avril 2026, 02:07:13
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Courroie de distrib + joint de culasse.  (Lu 2417 fois)
faranheit
« le: 12 Juillet 2009, 21:01:34 »
bonjour à tous, je vous fait parvenir mon probleme, en démarrant ma voiture la semaine dernière, un blocage comme si une vitesse était enclenchée. j'ai était voir un ami mécano qui s'est apercu en ouvrant le capot que je n'avais plus de liquide de refroidissement et que ma courroie s'était décalée.il me recale donc la courroie, refait le plein de liquide de refroidissement et la elle démarre tout de suite.seul hic, apres 5-6 minutes durite de radiateur dure comme du fer, fumée blanche,aiguille de température dans le rouge,je m'enpresse donc de couper le contact,et la tout redevien normal pression des durites de refroidissement,pas de mayonnaise dans le bocal,mais baisse du niveau d'huile.
mon ami ma diagnostiquer un joint de culasse.qu'en pensez vous? j'en est trouver sur oscaro.com pour 60 euro marque payen qu'en pensez vous?
