  • 22 Février 2026, 18:19:55
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Fumée blanche a la sortie du silencieux  (Lu 55054 fois)
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
« le: 12 Juillet 2009, 20:59:55 »
Voilà donc j'ai acheté ce matin une 620 sdi mais avec un problème et j'aimerais un peu d'aide donc voilà :
- fumée blanche avec une odeur d'huile
- huile dans le filtre à air
et pas de puissance du tout .
je pensais à 2 choses la première c'est une soupape et la seconde c'est que mon turbo est mort
le gars qui l'avais avant moi à changé le moteur et quand il a essayé de démarrer impossible , alors cet a...... la fais démarrer de force en l'attelant à un autre véhicule et à tiré dessus comme un dingue .
je tiens à préciser que la voiture démarre au quart de tour  :)
si quelqu'un peut m'éclairer  :wink:
[620 di/sdi] - fumée blanche a la sortie du silencieux
« Réponse #1 le: 12 Juillet 2009, 21:04:29 »
Elle broute ou tremble au ralenti ? Car si t'as une soupape dans le sac, elle ne tourne plus que sur 3 cylindres et ça se remarque quand même :)
taz171104
« Réponse #2 le: 12 Juillet 2009, 21:07:59 »
elle tremble  :)
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #3 le: 12 Juillet 2009, 22:08:38 »
Ca sent la mécanique bien rinçé ça :?
Remonté d'huile, fumée, pas de patate, ouai.... bof bof bof :(
taz171104
« Réponse #4 le: 12 Juillet 2009, 22:09:24 »
et donc ?
damien205
« Réponse #5 le: 12 Juillet 2009, 22:12:11 »
et donc ?
Ba regarder si les durits de turbo ne sont pas pleine d'huile et controler le jeux du turbo!
Ensuite le moteur à été remplacer et ça, ça me fait peur!!! les trois quart des série "L" dans les casse on au moins 250.000km!
taz171104
« Réponse #6 le: 12 Juillet 2009, 22:14:43 »
le turbo a du jeu et le filtre à air est remplis d'huile le nouveau moteur à 94500 km facture à l'appui
damien205
« Réponse #7 le: 12 Juillet 2009, 22:16:49 »
Elle fume pas plutôt bleu?
le mec n'a pas mis trop d'huile quand il à reposer le moteur et emballage?
taz171104
« Réponse #8 le: 12 Juillet 2009, 22:20:38 »
elle fume vraiment blanc il n'y as pas de doute et j'ai vérifié le niveau d'huile il est presque à sec en fait il a remonté le moteur et aprés vu qu'il arrivé pas à démarrer il l'as attelé à un camion pour la démarrer de force  :(
et il a bien tiré dessus
damien205
« Réponse #9 le: 12 Juillet 2009, 22:29:24 »
Je savait pas que le "gang des barbares" fesait aussi de la mécanique ! :lol:
le niveau d'eau est comment lui?
taz171104
« Réponse #10 le: 12 Juillet 2009, 22:31:11 »
si c'est pas abusé  :x
en même temps je l'aurais pas payé ce prix là sinon
il est normal  :)
« Modifié: 12 Juillet 2009, 22:31:31 par taz171104 »
damien205
« Réponse #11 le: 12 Juillet 2009, 22:46:20 »
tu à rouler combien de borne avec?
un serie "L" qui fume blanc, ça sent la culasse ça :?
perso, je n'est jamais déculassé un L pour un simple joint de culasse!!! à chaque fois, c'est la culasse qui était raide
taz171104
« Réponse #12 le: 12 Juillet 2009, 22:47:59 »
50m :)
damien205
« Réponse #13 le: 12 Juillet 2009, 23:04:15 »
50 mètre ou 50 km?
« Réponse #14 le: 12 Juillet 2009, 23:04:57 »
un moulin qui me fais ça, je cherche mème pas a comprendre, je change le bloc complet ( bas moteur culasse et turbo puisque le tien a du jeu )
ça sent vraiment le moulin rincé de chez rincé
tu sais combien de temps a été arrété le moteur actuel ?
« Modifié: 12 Juillet 2009, 23:06:13 par antosdi »
