  • 07 Avril 2026, 11:59:34
Auteur Sujet: [Streetwise 2.0L TD] - Remplacement batterie  (Lu 2848 fois)
ddeschamps
« le: 11 Juillet 2009, 09:35:12 »
Quelles sont les précautions à prendre avant de remplacer une batterie sur une streetwise 2.0 TD qui a 100000km ? Il y a une alarme centralisée d'origine et un autoradio installé par le revendeur.
La batterie est d'origine et j'ai bien peur d'avoir à le faire bientot.
[streetwise 2.0l td] - remplacement batterie
« Réponse #1 le: 11 Juillet 2009, 09:56:44 »
aucune :)
so british
« Réponse #2 le: 11 Juillet 2009, 10:39:09 »
Si une seule chose : vérifie si tu as bien le code de ton autoradio( d'origine),sinon ton autoradio ne fonctionnera plus.
I love so british
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #3 le: 11 Juillet 2009, 10:41:37 »
La batterie est d'origine et j'ai bien peur d'avoir à le faire bientôt.
Aucune précaution particulière sauf en cas de poste radio d'origine ou il faut avoir le code pour pouvoir le rallumer après changement de la batterie.
Dans ton cas, c'est du plug and play. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #5 le: 11 Juillet 2009, 12:07:08 »
toujours débrancher le - en 1er
ainsi si tu touche des composant électronique dans les alentours tu ne crée pas de court jus ( boitier ECU qui est juste a coté  :D )
