  • 10 Décembre 2025, 10:09:03
Auteur Sujet: [MG F] - Panne direction assistée et compteur vitesse  (Lu 9396 fois)
Leydjill
« le: 06 Juillet 2009, 13:27:09 »
Je suis l'heureuse propriétaire d'une MGF de 1998 depuis maintenant 2 ans sans autre souci que des fuites à la capote :).
Mais voilà, vendredi, elle m'a fait des vraies misères :
En roulant, le voyant de la direction assistée s'est allumé et plus de direction assistée depuis. En même temps mon compteur kilométrique s'est arrêté et le compteur vitesse indique zéro....
J'ai vérifié les fusibles hier soir --> OK
La batterie a l'air OK (le voyant ne s'allume pas)
Et depuis ce matin, le poste de radio ne fonctionne plus...
Pouvez-vous m'aiguiller sur le diagnostique et les réparations à faire??
Histoire que si c'est plus compliquer que de changer un fusible, le garage ne puisse pas m'en fariner...
Merci de votre aide
sebzowa
  • Évaluation: +25/-0
« Réponse #1 le: 08 Juillet 2009, 09:38:15 »
                 salut , ta panne ressemble a un probléme du capteur présent sur la boite de vitesse !!
                   la direction assisté et le compteur fonctionne correctement grace a ce capteur qui envoie les info
                  au compteur et a l'ecu EPAS de ta direction assisté ...  donc capteur de boite de vitesse a verifier
                         par contre ca n'explique pas la panne du poste de radio !!  ... si en plus les relai et fusibles sont bon cela parait etrange !!
                           verifier egalement les "masses" de la voiture , tu a peut etre un cable de débrancher ou couper
                         séb
« Modifié: 08 Juillet 2009, 09:42:15 par sebzowa »
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
Leydjill
[mg f] - panne direction assistée et compteur vitesse
« Réponse #2 le: 09 Juillet 2009, 21:08:41 »
Bonjour Séb,
Merci pour tes indications,
Je vais me pencher dessus ce WE et je te tiens au courant
Ley
sebzowa
« Réponse #3 le: 09 Juillet 2009, 21:11:33 »
Bonjour Séb,
Ley
bonjour , ok aucun probléme , j'espere que cela reglera ton probléme ....
au cas ou tu aurait un defaut d'ecu de direction assisté ou ton moteur de DA en panne etc ... j'ai une colonne de direction complete de mgf avec ecu /colonne / moteur electrique de DA  epas   en vente ;)
séb
« Modifié: 09 Juillet 2009, 21:11:48 par sebzowa »
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
« Réponse #4 le: 11 Juillet 2009, 10:13:24 »
controle bien les fusibles compartiment habitacle,parce que il m'est arrivé sur une MGF que un fil touchait a la masse au cul de l'autoradio et fusible cramé :)
