  • 27 Septembre 2026, 06:01:47
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Différence entre 220 sd et sdi  (Lu 2693 fois)
smirnoflada
« le: 06 Juillet 2009, 12:46:32 »
posseseur d'une 220 Sd (86ch) je me demandais qu'est-ce qui est différent et qui permet d'obtenir le surplus de puissance avec la version Sdi (105ch)? et est-il possible de faire passer ma Sd de 86 ch à 105ch en changeant les éléments qui diffèrent d'une version à l'autre?
Si quelqu'un à des éléménts, ou mieux à déjà réalisé l'opération, je suis preneur.
Smirnoflada :rover:
PS: avis aux modérateurs, si ce fil de discussion doit apparaître dans une autre section, merci de me le signaler.
« Réponse #1 le: 06 Juillet 2009, 12:59:26 »
section mécanique  :wink:
sinon :
pompe injection, boitier électronique,pipe d'admission et faisceau électrique moteur différent
+ intercooler sur la 105  :)
« Modifié: 06 Juillet 2009, 13:00:14 par antosdi »
[220 d/sd] - différence entre 220 sd et sdi
« Réponse #2 le: 06 Juillet 2009, 13:18:30 »
Euh non c'est très bien ici... Ce n'est pas une question mécanique (dans le sens "comment je dois faire pour... ?") mais une question de culture générale (^^)
smirnoflada
« Réponse #3 le: 07 Juillet 2009, 19:04:51 »
Ok, super, merci pour les infos. Ca mérite donc un peu de travail...c'est à voir.
 :rover:
