  • 01 Avril 2026, 16:57:41
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - Installation quickshift pg1  (Lu 2924 fois)
ghost_greg
  • Très fan de ma ZR..!
« le: 29 Juin 2009, 17:21:09 »
Hello..!
Ayant un peu de jeu sur ma traverse de boite, j'ai décidé de changer le système d'origine et au passage d'installer un QuickShift sur ma Zr.. :wink:
En voici les grandes lignes..:
Dans l'habitacle, on démonte le pommeau et le soufflet du levier, ensuite on met le tout à nu afin de pouvoir descendre la traverse entière.
Ensuite on passe en dessous, on démonte les supports de la traverse tenant le levier (au niveau du cylinblock de droite):
On enlève la goupille (étape 2 puis 3) tenant l'autre côté de la traverse:
On retire le tout pour pouvoir travailler..
Il faut couper les extrémités des speudo-roulements pour y mettre les nouveaux (y avait pas mal de jeu à l'origine à ce niveau):
Puis on remonte les nouveaux à l'aide de la visserie fournie et hop ça c'est fait.. :)
Place au démontage du levier pour y mettre celui là..:
On utilise une pince à becque pour retirer le certissage du système..:
On remonte le tout comme au départ et on verifit si les vitesses passent correctement ou si un ajustement au niveau du serrage est nécessaire..!
Voici la coupe générale du système..:
ghost_greg
[zr 160 vvc mk1] - installation quickshift pg1
« Réponse #1 le: 29 Juin 2009, 17:23:03 »
Pour ce qui est du rendu.. y a pas photo c'est nette.. :D
La 4ème est à la place du point mort, c'est nettement plus court et plus rapide à passer.. :wink:
Voilou.. :saletetedeconquiditaurevoir:
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #2 le: 02 Juillet 2009, 14:59:49 »
Salut, tu à chopé ça chez moto-build racing non?
