  • 08 Juin 2024, 10:51:07
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Probleme d'embrayage  (Lu 4915 fois)
yohann52
« le: 27 Juin 2009, 15:39:51 »
bonjours a tous ,
voila mon probleme j'ai une rover 620 sdi de 97
ma pedale d'embrayage reste au fond et ne remonte plus
a part manuellement donc ne passe plus de vitesse
j'ai regarder le bocal et y'avais plus de liquide avec un depot de graisse  comme de la moyonnaise dans le fond
j'ai demonter mon cylindre emetteur j'ai une petit fuite a la rondelle butee
j'ai aussi demonter le cylindre recepteur car quand j'ouvre la vis de purge rien ne sort il faut que je devise le tuyaux pour purger
j'ai tous nettoyer tous remonter et rien la pedale reste dans le fond donc je ne peut pas purger
quand le met du liquide ouvre le tuyaux au niveaux du recpteur ca coule tous seule
voila mon probleme
merci de me donner des renseignement pour reparer
[620 di/sdi] - probleme d'embrayage
« Réponse #1 le: 27 Juin 2009, 17:29:33 »
emetteur hs :bah:
pour un bien il faut changer les 2 ( emetteur/récpeteur )
riejuboy623silux
  • Ya de la soud a faire,du tube a cintrer, et de la ligne inox a fabriquer...vive les plombier...
« Réponse #2 le: 08 Août 2009, 12:35:26 »
emetteur hs :bah:
Je vien de le faire sur ma 623 juste un conseil purge bien (j'ai des souci avec ca moi)
 :violent1:
Rover 623 Si Lux 1995
Rover 623 Si Kingston 1995 (en pieces)
YAMAHA FZ1 en mobylette
