  • 24 Septembre 2026, 22:08:51
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Voyant coffre allumé + alarme intempestive = jeu?  (Lu 3461 fois)
Clem60
Salut à vous!
Depuis quelques jours, j'ai le voyant d'ouverture du coffre qui s'allume et s'éteint au gré de mes freinages et accélérations, et même sur route sinueuse.
J'ai controlé l'état des cables côté droit du haillon, dans la cosse en caoutchouc, ils sont en bon état.
Par contre en controlant la partie supérieuse de l'attache du haillon, celle qui se clipse sur l'inférieure, j'ai repéré une pièce en forme de trèfle ou de hameçon métallique qui avait du jeu, qui se baladait dans le mécanisme.
Comment remettre ça en état? Mes problèmes (liés de toute évidence) viennent-ils de là?
Merci d'avance!
MGZRTD78
La pièce en forme de trèfle ou de hameçon métallique pour moi c'est plutôt le reste d'un rivet de ta plaque lorsqu'elle a été changé qui est venu se foutre dans le mécanisme de la serrure..
il y a un capteur de position de la fermeture incorporé dans la fermeture
si cela est cassé, ça peu engendré les soucis cités  :)
Clem60
J'ai plus l'impression qu'il s'agit du capteur de position étant donné qu'il est rattaché à une bobine par un fil métallique. Quelqu'un sait comment démonter le cache plastique du hayon? Y'a deux vis mais après j'ai l'impression que je vais l'éclater si je tire dessus.
EDIT: après vérification, il s'agit bien de rivets (trois au total!), abandonnés par les garagistes lors des changements de plaques... J'ai réussi à démonter le cache grâce à cette photo qui montrait le système de fixation utilisé (voir plus bas).
Merci pour votre aide!
« Modifié: 24 Juin 2009, 15:51:19 par Clem60 »
MGZRTD78
Et maintenant c'est bon pour ton voyant et l'alarme???  :)
Clem60
Tout est reglé après plusieurs jours de tests!
