  • 23 Mars 2026, 18:13:46
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - Quel constructeur moteur r75 v6 2.0  (Lu 9433 fois)
d.beluga
bonjour,
je souhaiterai savoir de quel constructeur et le moteur de la :rover:75 2.0 V6 de 2002 moteur japonais? ou autres ? car si j'ai les bon renseignement Rover me construisait plus de moteur depuis longtemps.
suivant le constructeur cela sera peut etre plus facile d'obtenir les pieces.
[75 2.0l kv6 mk1] - quel constructeur moteur r75 v6 2.0
« Réponse #1 le: 19 Juin 2009, 22:17:36 »
100 % rover
gepeziste
« Réponse #2 le: 02 Septembre 2009, 16:58:11 »
En effet, 100% Rover.
Ce bloc a été développé pour remplacer l'antique V6 Honda des series 600 et 800.
Il a aussi servi dans le Freelander V6 (ancien modèle).
Après la faillite de Rover, les droits d'exploitation ont étés transférés a d'autres constructeurs, notamment Kia qui l'a utilise en version 2.5 dans le Carnival.
Depuis, il est également refabriquée en Chine pour servir dans la Roewe 75 mais la encore en 2.5l
Il me semble qu'en version 2.0, il n'ait été monté que dans la 45 et la 75.
P.S. Les pièces sont très faciles a trouver, du moins, de l'autre cote de la Manche  :wink:
« Réponse #3 le: 02 Septembre 2009, 17:24:39 »
la 627 a existé ?  :D
pas a ma connaissance
good idea de swap  :roll: :D
« Réponse #4 le: 02 Septembre 2009, 17:49:52 »
Non :) Pas de 625 ni de 627 ni encore moins de 632 :D
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #5 le: 03 Septembre 2009, 00:01:38 »
bon à savoir par contre pour le kia carnival  8O :)
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #6 le: 03 Septembre 2009, 00:59:33 »
tu savais pas ? on le retrouve aussi dans la Gibbs Aquada :ddr: Plus rare sur le marché :ptdr:
http://www.gibbstech.co.uk/aquada.php
Roverless :sad:
matt414
« Réponse #7 le: 03 Septembre 2009, 01:12:18 »
ben je ne savais pas non plus  :D
ça me permet de savoir que si je la garde, je ferai la ditrib chez les asiatiques :ddr:
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #8 le: 03 Septembre 2009, 01:28:09 »
vu le prix des concessions kia .... j'hésiterais :ddr:
Roverless :sad:
sinaÏ
Re : [75 2.0L KV6 MK1] - Quel constructeur moteur r75 v6 2.0
« Réponse #9 le: 18 Août 2021, 13:14:26 »
Concernant " l'antique moteur HONDA 2.7 V6, je me permets de faire la comparaison, ayant posséder une Rover 827 Vitesse équipée de ce fameux moteur et possédant actuellement une 75 KV6 2.5.
Le moteur Honda est pour moi un fabuleux moteur puissant et surtout INDESTRUCTIBLE. :lol:
Je l'ai fait équipé GPL à 110 000 km et je l'ai emmené jusqu'à 355 000 km SANS LE MOINDRE PROBLEME.
Juste un récepteur d'embrayage (externe) à 330 000 km. L'embrayage , lui n'a jamais été changé !
Et il ne donnait AUCUN signe de faiblesse quand j'ai laissé la 827 chez un garagiste pour une reprise suite à achat d'une voiture neuve.
Quant à la KV6, c'est un vrai "Poumon " et les soucis pleuvent sans arrêt : Une vraie daube  :x
900xj
« Réponse #10 le: 18 Août 2021, 14:30:37 »
KV6 2 l ou 2,5 également ? Je pense vu que c'est celle que tu as mais avec 177 cv c'est un peu étonnant, le 2 l 150 cv, possible oui peut-être encore juste pour le poids.
Bon à savoir parce que j'hésite entre cdti et kv6 2,5 si je trouve.
sinaÏ
« Réponse #11 le: 19 Août 2021, 12:18:14 »
Peut être que ma KV6 2.5 ne fonctionne pas parfaitement :roll:
Toujours est il que je suis déçu par sa mollesse et ses montées en régimes laborieuses.
Et puis toujours un souci sur le reste de la voiture, divers silents blocs, embrayage et recepteur mort à 190 000 km.
Plus des bugs électroniques un peu partout malgré un ECU au sec.
Tant qu'elle marche je la garde, mais au prochain problème je la jette aux encombrants  :)
900xj
« Réponse #12 le: 19 Août 2021, 13:57:36 »
Merci pour le retour. Oui effectivement j'ai l'impression que c'est un peu la loterie, des ravis, des dégoûtés et qu'il y a des points faibles coûteux.
Pour la mollesse peut-être cette histoire de système VIS.
Pour ma part avec ma 1.8 hier dans le doute -peut-être pas concerné- (ralenti qui peine à revenir parfois aléatoirement et puis ça rentre dans l'ordre avec un peu de roulage soutenu) j'ai pulvérisé du nettoyant carburateur par là au niveau du papillon à la sortie du filtre à air, moteur tournant en accélérant un peu pour éviter de caler lors de la pulvérisation, des fois que ça soit un peu encrassé par les vapeurs d'huile résiduelles et l'empêche de bien coulisser. Lu ça pour les kv6 sur les forums anglais notamment pour les pertes de puissance du kv6. Le mieux étant de démonter ou remplacer mais me connaissant j'évite de trop tripatouiller un truc fonctionnel qui après est pire ou en panne pour de bon  :wink:.
