  • 22 Mars 2026, 23:59:01
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - Effacer le voyant moteur sans t4  (Lu 17881 fois)
le russe
« le: 18 Juin 2009, 12:29:39 »
Avant toute chose je vous raconte l'histoire :
J'ai acheté ma ZS sur un coup de coeur en janvier et je ne l'ai essayée que de façon succinte à faible allure (en ville).
Ne connaissant pas le modèle et étant plutôt sage sur la route, j'ai tardé à comprendre qu'il y avait un petit problème :
Avant 2000 trs/mn : rien !! ... un pénible 0 à 100Km/h en quelque chose comme 17-18s ... Pffff ...
Entre 2000 et 3000trs, ça turbine pas trop mal, surtout en 5ème, par contre 3ème moyen et 4ème = 0 !!!) ...
Et après 3000trs exactement : plus rien dans les chaussettes !!! et même la désagréable impression de ralentir plus le régime grimpe !!! ... J'en étais au point d'avoir peur de doubler même une mobylette sur route dégagée. Et surtout la honte : les gars qui passent devant la maison sans connaître le modèle ou parfois même la marque : "Ouah, ça doit dépôter" ou "pas trop d'excès de vitesse ?" ... j'ai même eu droit à du "elle est géniale ta BM' ... c'est pas une BM' ?"  8O ... Bref, j'en passe, et des meilleures ...
Après avoir lu vos topics relatifs à cette panne -j'ai bien saisi- si courante, je me suis décidé ce matin à vérifier le filtre à air (très léger mieux après nettoyage) ... vérifier les durites (propres) ... et dégraisser à l'acétone le débimètre : Et là mes gaillards, je peux vous dire qu'en démarrant après avoir déconnecté ce dernier, j'ai poussé un soupir que je ne pousse le plus souvent qu'en d'autres circonstances.
J'ai démonté après avoir fendu les vis à la dremel parce que leurs torx là euh, j'ai pas. Après nettoyage, remontage, puis essayage : toujours aussi bien : Comme vous le savez la voiture est redevenue pêchue, poussant graduellement et régulièrement en montant dans les tours , de 900 à plus de 3000 avec celà dit une baisse après 3000-3500 -je pense- normale pour un TD.
Seulement, comme j'ai testé la voiture avec le débimètre déconnecté, le voyant moteur s'allume continuellement ...
J'ai lu la technique du shuntage de câble de batterie qui à priori ne semble pas infaillible (?) mais, n'étant pas particulièrement doué pour tout cela : après avoir relié les câbles + et -, faut t-il les reconnecter à la batterie avec le câble les reliant ou est-ce que ça va me pêter à la figure ?
... ... ... ...  :eek:
« Modifié: 18 Juin 2009, 12:35:45 par le russe »
tekniboule
[zs 115 td mk2] - effacer le voyant moteur sans t4
« Réponse #1 le: 18 Juin 2009, 12:42:27 »
Pour ton voyant allumé, il va s'éteindre tout seul au bout d'un moment  :wink: à partir du moment ou tu as rebranché ton débitmètre.
J'ai eu le exactement le même soucis que toi lorsque j'ai acheté ma ZS (je pense que l'ancien propriétaire de ma ZS l'a vendu car il pensait que le moteur avait un gros soucis et ca ne m'étonnerais pas que ca soit parail pour toi)
le russe
« Réponse #2 le: 18 Juin 2009, 13:04:47 »
C'est effectivement ce que je me suis dit. Ce qui m'inquiète (attention, tout est relatif), c'est que j'ai acheté cette voiture en concession. D'occasion, donc, et que les mécanos n'ont même pas diagnostiqué le problème ...
« Réponse #3 le: 18 Juin 2009, 13:15:35 »
si tu as roulé sonde débranché, tu as un code panne sur l'ECM
de mémoire sur les 25/45 ZR/ZS le voyant restera allumé, il faut effacer les code avec un appareil de diagnostique  :wink:
le russe
« Réponse #4 le: 18 Juin 2009, 13:36:39 »
Rrrr ... Quelqu'un dans les environs de cambrai aurait-il de quoi régler ça en échange d'un petit billet ?  :-P
Ou alors, pour le shuntage, je réitère ma question : après avoir relié les câbles + et -, faut t-il les reconnecter à la batterie avec le câble les reliant ou est-ce que ça va me pêter à la figure ?
« Modifié: 18 Juin 2009, 13:40:22 par le russe »
tekniboule
« Réponse #5 le: 18 Juin 2009, 13:48:36 »
Je peux t'assurer que sur ma ZS TD MKII, le voyant s'est éteind tout seul les 2 fois (une fois à cause du débitmètre débranché et une autre fois avec l'EGR débranché)
Par contre, je ne pourrais pas te dire avec exactitude au bout de combien de temps ou kilomètres mon voyant s'est éteind  :roll:  mais ce qui est sur, c'est que ca a pris au moins 15 jours.
Après si tu as de l'argent à perdre.......
le russe
« Réponse #6 le: 18 Juin 2009, 14:03:41 »
Euh non, dans ce cas je patienterai.  :wink:
« Réponse #7 le: 18 Juin 2009, 15:07:14 »
 :eek: :eek:non ça va griller ton ECM tout simplement :ddr:
le russe
« Réponse #8 le: 18 Juin 2009, 16:44:47 »
Sympa comme programme. On va en rester là alors !  :wink:
« Réponse #9 le: 18 Juin 2009, 19:38:38 »
en tout cas sur MK1 pas de voyant :wink:
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #10 le: 19 Juin 2009, 20:53:51 »
bonsoir,
pour t'on voyant j'ai eu la meme chose apres mon changement de debimetre
une personne du forum ma donne une solution qui a marche
tu enleve la clef de contact
tu debranche le + de la batterie
apres tu tourne la clef de contact 4 fois comme si tu voulais demarrer
tu rebranche le + de la batterie
et normalement t'on voyant est eteind
sur ma voiture sa a marcher nickel
steph
steph95 alias AL BUNDY
« Réponse #11 le: 19 Juin 2009, 22:18:24 »
après 2003 si  :)
« Réponse #12 le: 20 Juin 2009, 02:04:23 »
après 2003 si  :)
beh sur la ZS non :wink:
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #13 le: 20 Juin 2009, 17:13:31 »
sur la mienne de 2004 il y a le voyant
« Réponse #14 le: 20 Juin 2009, 17:51:08 »
peu ètre modèle 2003 donc juste avant la serie ... mais je confirme que sur modèle aprés 2003 il y a bien le voyant qui s"allume  :)
