  • 22 Février 2026, 23:20:32
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Dépose-repose ciel de toit  (Lu 14226 fois)
mickel27
  • Ma voiture
« le: 18 Juin 2009, 11:18:56 »
Bonjour à tous :).
Alors voilà, hier je me suis décidé à recoller mon ciel de toit qui se décollait...donc dépose du ciel de toi évidemment.
Ensuite je désolidarise le peu de tissu encore collé à la fibre.
Puis grattage de toute la mousse sur la fibre et sur le tissu
Ensuite achat d'une mousse isolante et collage à la colle pour moulures:
A la fin ça donne sa:
Il ne me reste plus qu'à coller le tissu du ciel de toit là-dessus, mais voilà le problème: J'ai essayé de le coller à la néoprène, ainsi qu'a la colle exprès pour les tissus (qui pue l'ammoniac d'ailleurs et qui tache beaucoup) et pas moyen de le coller convenablement...
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci à vous :)
rafael
[620 di/sdi] - dépose-repose ciel de toit
« Réponse #1 le: 22 Juin 2009, 14:58:40 »
prend de la colle a tapissier
« Réponse #2 le: 22 Juin 2009, 15:42:32 »
Je ne vois pas l'intérêt de cette mousse isolante :roll:
Quand j'ai refait le mien, j'ai acheté un revêtement spécial velours pour pavillon, collé à la néoprène, et ça collait très bien ;)
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #3 le: 12 Juillet 2009, 22:19:40 »
il y à un très bon tuto de CALO sur le sujet!
c'était sur une de ses 800 :wink:
beepbeep5372
« Réponse #4 le: 18 Novembre 2009, 16:59:59 »
salut
je te post ce message car je vois que tu as depose ton ciel de toi ,car je souhaiterais installer un deuxieme elcairage de plafonniers au niveau de l' arriere ou de la banquette arriere ( j ai trouver à la casse un plafonniers de mondeo avec un plafonnier et 2 lampe laterales orientables ,mais il fait 4 a 5 cm de haut ) ,donc je souhaiterais savoir si tu as vu si il y a beaucoup d espace entre le toit metallique et le ciel de toit ,y a t il un isolant mousse ou autre
cordialement et merci d avance pour la reponse
beepbeep
mickel27
  • Ma voiture
« Réponse #5 le: 18 Novembre 2009, 18:27:30 »
Pour moi pas de mousse isolante, tu retire le ciel de toit et t'as la tolle derrière. Par contre pour l'espace je me souviens plus trop mais les traverses collent presque au ciel de toi il me semble.
beepbeep5372
« Réponse #6 le: 18 Novembre 2009, 18:56:15 »
salut
merci deja pour la reponse ,mais je ne souhaites pas du tout depose le ciel de toit ,je voulais sonder l espace avec la tole a l aide d une aiguille fine ,et ensuite pour le cabalge avec l aide d un cable rigide faire passer un fil 3poles dans le plafond pour rejoindre le plafonnier avant
mais en tout premier lieu et avant de faire une decoupe ,je veux etre sur qu'au niveau encombrement cela passe en profondeur ,par contre tu parles de traverse ,peux tu me dire ou sont elles situer  à peu pres et combien y en a t-il
merci d avance
beepbeep
ps en quelle matiere est le ciel de toit ,se decouperait il a l aide d un cutter
« Modifié: 18 Novembre 2009, 18:58:41 par beepbeep5372 »
mickel27
  • Ma voiture
« Réponse #7 le: 18 Novembre 2009, 19:07:16 »
Le ciel de toit ressemble à moitié à de la fibre.
Sinon pour te dire le nombre exact de traverses je sais pas, peut-etre 5 ou 6 voir plus je m'en souviens plus trop :) et elles sont réparties de facon à peu près égale sur tout la surface du toit.
Sinon pour l'espace ça devrait passer je pense, mais essaye de faire gaffe aux vibrations ;).
beepbeep5372
« Réponse #8 le: 18 Novembre 2009, 19:15:25 »
salut
et merci encore
beepbeep
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #9 le: 18 Novembre 2009, 20:32:10 »
Colle a bois transparente sa va tous seul et sa tient bien !!   :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #10 le: 19 Novembre 2009, 09:33:39 »
Beepbeep, attention si tu veux rajouter un plafonnier ! Tu as bien pris la structure métallique fixée au ciel de toit ? Si tu ne l'as pas fait, ton plafonnier ne tiendra pas :) (expérience inside)
Colle néoprène pour fixer le tissu hein ;)
beepbeep5372
« Réponse #11 le: 19 Novembre 2009, 15:37:35 »
salut
oui j ai pris le bloc lampe et l entourage qui va avec ,faut maintenant que je prenne le temps de voir si cela peux se monter
a+
beepbeep
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #12 le: 19 Novembre 2009, 16:46:47 »
Colle néoprène c'est la galére j'ai essayée  :eek:
Ou alors en spray mais vla le prix en plus les bombe se vide super vite
Après j'ai fait a la colle a bois résultat super !!
« Modifié: 19 Novembre 2009, 16:47:31 par Rover220D »
« Réponse #13 le: 19 Novembre 2009, 16:48:37 »
T'es équipé de deux mains gauches alors :D
J'ai fixé mon tissu (neuf) sur mon ciel de toit à la néoprène, il suffit d'un pinceau hein :ddr:
beepbeep5372
« Réponse #14 le: 26 Novembre 2009, 18:01:25 »
salut
je reviens car j'ai pose mon deuxieme plafonniers fonctionne nickel (paflonniers avant de mondeo avec lumieres laterales de courtoisie, qui vont parfaitement dans le ciel de toit)
il m a fallu declipse au mieux le ciel de toit partie passager arriere gauche
-  en devissant egalement la poignee au dessus de la porte arriere passager
- en declipsant legerement toutes les baguettes jusqu' a l avant
- pour la decoupe il a fallu faire "un gabarit" qui arrive pratiquement au niveau du decrochement du ciel de toit (12 a 13 cm avnat la lunette arriere) ,car il y a le renfort dans le toit, ensuite permiere decoupe de la "moquette" au cutter ,ensuite decoupe au cutter et avec l'aide d' un maillet pour la partie bois compresser,  enfin decoupe de la mousse isolante
- ensuite pour le passage du cable ,il m a fallu un 3 brin (a- plus permanent, b- moins intermittant, c- moins permanent) à relier sur le plafonniers avant en reprenant le masse permanente chassis, le cable bleu/blanc +12v perm, et en reliant le noir/blanc masse intermittante contacteur de porte)
ensuite on emboite et on relie le tout et enfin on croirais voire de l' origine
a+
beepbeep
ps: quelque un aurrait il une photo d un plafonniers de sdi lux ,y aurait il les deux lumieres de courtoisie dessus car sur une sdi 98 rien de tout cela sur l avant
« Modifié: 26 Novembre 2009, 18:02:02 par beepbeep5372 »
