  • 20 Mars 2026, 21:21:35
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - Soucis d'alarme sur ma mg  (Lu 3622 fois)
gilly
« le: 16 Juin 2009, 23:47:10 »
Bonjour à tous, voila je vous explique le topo :
Lorsque j'appui sur le bouton de ma telecommande pour fermer la voiture, celle ci clignote 1 fois.
Après avoir lu le manuel, je lis que normalement la voiture dois clignoter 3 fois.
Précisions :
1/ si je ferme la voiture avec la telecommande, la voiture clignote toujours 1 fois, si je rappui 2 fois sur la zappette, j'entend un bruit de verrouillage et la, la voiture clignote 3 fois
2/ toutes mes portes et mon coffre se verouille correctement
Avez-vous une idée du probleme ?
Rien ne sert de courir, non ca sert à rien du tout
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
[zr 115 td mk1] - soucis d'alarme sur ma mg
« Réponse #1 le: 16 Juin 2009, 23:51:44 »
Les symptômes sont les même sur ma ZR et il n'y a absolument aucun souci.
J'ai pensé comme toi au début et après avoir faire plusieurs test de déclenchement de l'alarme, celle-ci réagit de la même façon dans les deux cas.
Je ne saurais expliquer le pourquoi du comment mais tu n'as pas à t'en faire.
Il n'y a aucun problème de verrouillage ou d'alarme.
^^ Mon topic ^^
Condition ici
gilly
« Réponse #2 le: 16 Juin 2009, 23:53:35 »
Il n'y a pas une histoire d'alarme volumetrique enclenchée ou pas ?
Redbarron
« Réponse #3 le: 17 Juin 2009, 00:28:27 »
Les alarmes volumétriques n'ont pas été installé sur les ZR et les MG en général.
Il n'y a eu que des alarmes paramétriques qui prennent en compte certains paramètres tels que ouverture de portes - coffre - capot alors que l'alarme est enclenchée.
L'alarme est enclenché à partir du moment ou tu verrouille la voiture avec le bip.
Cela agit aussi directement sur le coupe-circuit.
En espérant t'avoir aider et surtout répondu à ta question. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
gilly
« Réponse #4 le: 17 Juin 2009, 00:30:08 »
Ok super, je te remercie beaucoup.
« Réponse #5 le: 17 Juin 2009, 08:48:33 »
Redbarron
« Réponse #6 le: 17 Juin 2009, 11:24:08 »
Périmétriques :capello:
Ce qui m'a induit en erreur c'est le dico de Firefox, il me disait que ce mot n'existait pas donc j'ai mis paramétrique à la place. :wink:
Mais maintenant que tu me le confirme, je l'ai rajouté dedans. :aga:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
