  • 20 Septembre 2026, 02:29:58
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - voiture ne demarre plus  (Lu 4419 fois)
RomanoG
« le: 15 Juin 2009, 21:25:17 »
Salut, je vous expose mon problème.
Le probleme en question : une rover 25 D de 2001 (80 000 km), qui roule peu (une fois par semaine).
Suite à une non utilsation pendant 2 semaines elle demarre sans aucun soucis au quart de tours, je vais faire des courses et sur le parking elle ne demarre plus.
J'ai dans un premier temps pensé à la batterie, en effet les témoins s'allumaient faiblement sur le compteur et lorsque je mettais le contact rien ne se passait et pendant un moment impossible de verrouiller/déverrouiller les portes. De plus l’alarme c’est enclencher à plusieurs reprises…
Avec les pinces j'ai tenté de la démarrer, les témoins sont redevenus "normaux", et au niveau du contact, la voiture faisait comme un clic, puis par moment une série de clic...
après 10 min on à fini par pousser la voiture et elle a démarrée en seconde sans aucun soucis.
A mon retour, je coupe le moteur mais impossible de redémarrer, de nouveau un clic…
A priori je pencherais pour un problème de démarreur, mais le fait d'avoir manqué de jus pour verrouiller/déverrouiller m’interpelle  :roll:
Avez vous une idée du prix d'un remplacement de demarreur ? Sinon le demarreur se trouve où (désolé je suis un inculte niveau mecanique...), il faut demonté une partie du moteur ?
Connaissez vous des adresses de garages sur Lyon "specialistes" Rover ?
MERCI
« Modifié: 15 Juin 2009, 21:34:10 par RomanoG »
[25 2.0l d/sd mk1] - voiture ne demarre plus
« Réponse #1 le: 15 Juin 2009, 22:04:28 »
Comme d'habitude, première chose à vérifier sur les 200/25/ZR :
http://www.forum-mg.fr/index.php?topic=30715.0
RomanoG
« Réponse #2 le: 15 Juin 2009, 22:40:18 »
Ok merci pour le lien je vais regarder ça
« Réponse #3 le: 16 Juin 2009, 08:52:16 »
sur moteur serie L il te faut une batterie bien en forme  :wink:
si batterie bien OK alors regarder si contact de démarreur ok ( faire petite recherche, sujet déja abordé ( contact cuivre démarreur Denso )  :) )
RomanoG
« Réponse #5 le: 16 Juin 2009, 22:11:23 »
Demain mon petit garagiste vas y jeter un coups d'oeil ! j'espere que c'est bien la batterie !
RomanoG
« Réponse #6 le: 18 Juin 2009, 22:20:50 »
C'etait bien la batterie !  :)
