Bon, nous y voici :
Voila la bête avec ses inombrables fils
Pour pouvoir rentrer tout ça j'ai commençé par découper un bout de l'emplacement à gauche avec une lame de scie à métaux (il faut virer la boite à gant et avoir de la patience pour la découpe)
Mes fiches étant à gauche sur le poste, j'ai essayé de le sortir par le trou gauche, mais impossible, vu la sonde juste derrière.
Donc, les fils longent le poste pour ressortir par la partie droite découpée (qui est plus petite d'origine que celle de gauche ; d'ou la découpe)
Photo avec la sonde attention, il faut un peu se battre pour la déclipser, et pareil pour la remettre. Et ça n'aide en rien, alors solution à proscrire
Résultat de la découpe, juste avant un petit coup de ponçage pour arrondir les plastiques et éviter qu'ils entaillent les fils.
La au moins les fils ressortent correctement.
Pour info, j'ai fais ressortir les fiches d'origine de la voiture à l'arrière de l'emplacement du poste, par l'endroit ou j'ai découpé. On peut ainsi les connecter avec les files de l'autoration, à l'extérieur du boitier (dans le vide de la boite à gant)
Concernant les 8 autres fils à grosses fiches pour connecter une caméro de recul ou une console, je me suis basé sur les conseils de l'ami Yallah, qui conseillait de les passer un à un en les accrochant à un fil. Ces fils me me servent pas, mais pas envie de les découper .
PS : on ami m'a filé un coup de main pour ça, et il était le bienvenu
Ils pendent donc tranquillement derrière le poste du côté gauche.
Photo des fils attachés, juste avant passage dans l'emplacement du poste
Bon, j'espère avoir été clair pour ceux qui vont avoir besoin de ce post pour monter leur poste. En même temps, si t'as pas autant de fils que sur ce poste, ça devrait aller plus facilement.
Photo du poste en place
Il ne reste plus qu'à placer l'ensemble kit main libre entre les connectiques Iso de la voiture, et celles du poste... la aussi il y a beaucoup de fils, et 2 boitiers relativement volumineux, mais ça passe
J'ai trouvé une solution pour ne pas encombrer la boite à gant avec le kit, car elle est déjà assez rikiki.
Il suffit de les insérer sous la console centrale. Il y a juste la place pour ça ...
Une fois la boite à gant remise en place, aucun fil ne dépasse, tout est impecc.
Ne reste plus qu'a tirer le fil du micro côté conducteur (un jeu d'enfant) et insérer le boitier pour décrocher/raccrocher les appels !
Lorsqu'on décroche, la musique se coupe, et la voix de l'interlocuteur est diffusée sur les HP de la voiture, c'est royal
J'espère avoir été clair, et avoir pu aider les forumeurs à moins galérer lors de leur installation
Si besoin d'un conseil, je suis là
a+
