  • 30 Octobre 2026, 10:07:08
Auteur Sujet: [ZR 105 1.4L MK1] - Compatibilité zr 105 => zr 160  (Lu 3492 fois)
knmfpa
« le: 14 Juin 2009, 14:16:23 »
bonjour a tous,
j' ai commandé un kit d'admission dynamique pipercross viper spécifique a la 105 (que je devrais recevoir dans le mois)
et je voudrais savoir si a la suite de cette modif' je peux passer un boitier papillons alu de 160
la question que je me pose est que : vu que mon admission dynamique est spécifique pour la 105, est-ce que ça ne va pas brider le boitier papillon de la 160 ?
j'attends vos conseils, merci
  VIVEMENT LA 160 !....                               :mg: powaaaaaa !!
knmfpa
[zr 105 1.4l mk1] - compatibilité zr 105 => zr 160
« Réponse #1 le: 30 Juin 2009, 20:09:17 »
personne n'a son avis a donner !?
« Réponse #2 le: 01 Juillet 2009, 00:04:53 »
Les diamètres sont les mêmes entre un papillon de 105 et de 160 ?
knmfpa
« Réponse #3 le: 01 Juillet 2009, 07:53:04 »
je ne sais pas. Je n'ai pas encore eu l'occaz' d'avoir une pipe d'admition de 160 entre les mains, mais ghostgreg m'avait dit que je pouvais remplacer celle de la 105 par celle de la 160. Après il ne m'a pas dit si c'était compatible a 100% ou si il y avait de grosses modif' a faire. Le truc qui m'inquiète, c'est que quand j'ai commandé mon KADynamique, ils m'ont bien demandé si c'était pour une 105 ou une 160 et avec ou sans ABS. Donc je me dit que si je passe la pipe d'admition de 160 elle sera bridée par le KADynamique. Mais bon de toute façon je n'ai pas encore reçu mon kit dynamique (je devrait le recevoir dans la semaine).
Sinon effectivement, est-ce que quelqu'un serait capable de me dire si les diamètres sont les mêmes entre les 105 et les 160 ?
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #4 le: 01 Juillet 2009, 20:23:13 »
à priori non, de mémoire c'est 48mm pour le K "normal" et 52mm pour le vvc :)
knmfpa
« Réponse #5 le: 01 Juillet 2009, 20:35:23 »
donc en gros ça veut dire que les 4 entrées d'admition sont plus grosses sur la 160, donc incompatibles
