  • 28 Septembre 2025, 03:06:04
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK2] - Je suis a la recherche de l'emplacement ou trouver le numero de moteur  (Lu 4390 fois)
mprgh
bonjour,
comme indique dans le titre je suis a la recherche de l'emplacement du numéro de moteur sur ma rover 25 2.0 de 2003
merci d'avance de vos réponses
sur le bloc moteur, derrière le tuyaux de jauge a huile, c'est un numéro frappé a froid et peu visible
mprgh
bonjour,
derriere le tuyau de jauge je n'ai rien vu pas trop de place , par contre il y a ecrit 2062 derriere la pompe a gazoil est ce que ca peut etre ca sinon a quoi resemble ce numero
merci d'avance
ce n'est pas ça,
le numéro de moteur est là ou je le dis,  :wink:
il est frappé sur le bloc moteur, a coté du bloc en aluminium de la pompe a eau....
mprgh
bonjour,
je viens de regarder aujourd'hui je n'ai rien vu j'ai démonté les deux grosses durites d'air sur le dessus mais je n'ai rien vu
est il plus visible du dessus ou du dessous as tu une astuce pour le voir plus facilement
merci de ta réponse
bonjour,
ouvre les yeux  :bah:
mprgh
merci !!!c'est ça je dois être aveugle
Si tu ne le vois pas c'est qu'il est occulté par la crasse, nettoie bien l'endroit donné par Antosdi et tu devrais le voir ;)
mprgh
OK je vais re-regarder ce soir , je vous tiens au courant
d'ailleur sur le carnet du véhicule, c'est indiqué ou chercher !!!  :wink:
mprgh
d'accord je n'ai pas regarder sur le carnet du véhicule j'étais loin d'imaginer que je je pouvais trouve ça dessus
mprgh
bonjour,
je reviens ici, je n'ai toujours pas trouvé le numéro de moteur j'ai démonté les deux grosses durites d'air sur le dessus et je ne vois toujours rien ;j'ai les durites de liquide de refroidissement qui passent par la aussi(forcement je ne les ai pas démonté) est ce plus facile par dessous ou ailleurs????
je suis bien embêté car sans ce numéro je ne peux pas commander mon kit de distribution ou alors avez vous une astuce
merci d'avance et désolé d'être lourd...
bonjour,
pas besoin du N° de moteur pour kit distrib sur rover 25/45
c'est un kit courroie 30 mm galet 32 mm
tendeur manuel pour le coté pompe
mprgh
je peux trouver çà sur oscaro est ce un site fiable ou me conseillez de prendre ça dans une boutique style normandie accessoire,autres?
merci encore
merci encore
si tu va dans un magazin de pièces auto, avec ta carte grise il sauront te servir.
Oscaro, oui tu peu acheter mais bien faire attention, car il y a une multitude de réf.
