  • 28 Septembre 2025, 15:00:20
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Comment changer une serrure de porte conducteur?  (Lu 4800 fois)
Spirit
Bonjour a tous!!!
Ne vous méprenez pas, je ne suis pas un voleur, mais suite au bricolage "hardu" avec ma porte conducteur, le système de verrouillage de la porte est mort   :oops:
En clair la porte ferme mais plus a clé  :cry:, en bricolant le contact du moteur de fermeture centralisé j'ai réussit a malgré tout fermer les trois autres portes et activé l'alarme  :transpi:...
Bref, je suis contraint de changer la porte, mais vu que je n'ai pas la clé de la porte remplacente, je dois changer le "barillet" ...
Auriez-vous des schémas de démontage du système? ou tout autre document ou informations qui pourraient m"aider?  :mrblue:
Merci a tous
« Modifié: 06 Juin 2009, 14:14:34 par Spirit »
[218 sd/sde mk2] - comment changer une serrure de porte conducteur?
« Réponse #1 le: 08 Juin 2009, 17:03:51 »
Faut que tu démontes le panneau de porte et après tu y verras plus clair. Il y a 2 grosses vis de chaque coté de la poignée et le cylindre de la serrure est fixé par un clips, enfin c'est un peu long à expliquer mais pas compliquer à changer, faut juste être un peu habile mais rien d'exceptionnel
mickel27
  • Ma voiture
« Réponse #2 le: 08 Juin 2009, 17:14:11 »
Oui si c'est autant galère que sur 600.... Il m'a fallu 45min pour pouvoir démonter une fichue poignée de porte et le barillet  :lol:.
En fait c'est loin d'être compliqué, mais comme dit shatti faut être habile, car t'as pas beaucoup de place pour passer les mains :?
Bonne chance  :-P
