  • 28 Septembre 2026, 01:13:11
Auteur Sujet: [VENTE/ECHANGE] - Rover 220 turbo blanc  (Lu 9713 fois)
TOTOF A DONF
« le: 02 Juin 2009, 20:47:14 »
Marque et modèle : Rover 220 turbo
Motorisation et puissance :2l turbo 200cv 8 cv
Type de carrosserie : coupe
Raison de la vente : projet immobilier ( il faut un gazouz)
Couleur : blanc
Kilométrage :90000
Date de première mise en circulation : 1993
1ère main :non
Date d'achat :2008
Contrôle technique :jusqu'en 2011
Extérieur : moyen
Intérieur : bon
Équipement
amortisseurs koni neuf, ressort HR neufs, jante alus 17'
Options
VE, FC, RE, TO, lecteur cd, ABS, alarme, ampli
Distribution : a faire a 100 000km
Vidange moteur : faite
Vidange boite : a faire ou sera faite
Filtre à huile : changé
Filtre à air : bon état
Filtre à carburant : bon état
Embrayage : bon état
Amortisseurs : neufs
Autres :
Lieu où se trouve le véhicule : ALSACE----- HAUT-RHIN
PRIX : 4500 avec la boite de vitesse a changr ou réparer, 4900 avec la boite changé mais seulement en juillet 2009
         Échange possible contre diesel
négociable (En MP)
Photos :
tatouff metouff
TOTOF A DONF
[vente/echange] - rover 220 turbo blanc
« Réponse #1 le: 10 Juin 2009, 17:52:43 »
Nouveau prix: 3500 euros avec la boite a changer.... je viens de me faire retirer le permis donc faut qu'elle parte début du mois prochain
tatouff metouff
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #2 le: 10 Juin 2009, 19:28:37 »
Salut, elle à quoi la boite?
à tu les jantes d'origine?
Je me tate mais c'est cette même voiture qui m'a croqué mon permis à moi aussi....
TOTOF A DONF
« Réponse #3 le: 11 Juin 2009, 02:26:06 »
salut, pour la boite ça craque de 1 en 2 et 2 en 3.... sinon ça va elle roule bien.....
désolé je n'est plus les jantes d'origines...je n'est pas perdu mon permis a cause de cette voiture.... Si tu fais attention il n'y a pas de souci......  :wink:
tatouff metouff
Mount
« Réponse #4 le: 14 Juillet 2009, 17:04:26 »
Bonjour, vous avez une 2eme boite de vitesses ou vous comptiez la faire réparer ?
Aux tenaces, nulle route n'est infranchissable...
« Réponse #5 le: 15 Juillet 2009, 13:49:50 »
j'en ai une deuxieme mais elle est beaucoup plus courte... je vais la mettre le mois prochain et on verra par la suite si je la garde ou pas ou si je fais réparer l'autre .. pourquoi ?
TOTOF A DONF
« Réponse #6 le: 15 Juillet 2009, 13:52:20 »
désole j'avais pris l'adresse a mon frère pour vous répondre :(
tatouff metouff
Mount
« Réponse #7 le: 15 Juillet 2009, 20:10:22 »
Changer uen boite je sais faire c'ets pour ca, mais en trouver une d'occas pour la remplacer je connais pas les bons endroits pour des pieces rover
la voiture m'interesse  mais la boite courte provient de quelle auto ? et je pense qu'il n'y a plus de torsen dans la nouvelle boite ?
je suis intéréssé sur le fond ;)
TOTOF A DONF
« Réponse #8 le: 16 Juillet 2009, 12:12:25 »
c'est une boite de 220 sdi...je sais ça parait bizarre mais je sais que les lotus elise ont celle ci et que ca marche très bien..les rapport seront seront court mais bon on verra si ça me plait je la laisserai comme ça....Ca sera du 55kmh en 1ère 100 en 2eme 140 en 3eme 185 en 4eme et 245 max pour la 5 qui est elle assez longue  :wink:..
tatouff metouff
Mount
« Réponse #9 le: 16 Juillet 2009, 19:50:45 »
fo penser aussi au différentiel torsen qui disparait dans cette manip donc la motricité dans les virages risque d'en patir théroiquement
tenez moi au courant si elle ets en vente ou à essayer si elle ets en IDF ;)
TOTOF A DONF
« Réponse #10 le: 17 Juillet 2009, 12:17:52 »
oui c'est vrai mais toute les coupé turbo ne possède pas de différentiel a ce que je sache  :roll2:   donc c'st peut etre pas si grave que ça si il n'y en a pas, d'autre plus que la elle tien pas mal le pavé avec les 4 koni et les ressorts courts et le 205 en largeur de pneus....
tatouff metouff
