- Avec photoshop - (tu dois pouvoir arriver à un résultat similaire avec gimp)
Sur image existante ou tu commences à partir de rien(colorer un dessin) ? Ce sont deux approches différentes.
Si image existante, faire un path autour de la carrosserie, en excluant les phares, vitres,... tout autre partie que la partie metal de la voiture, et ensuite avec la balance des couleurs(hue/saturation) tu modifies la teinte comme tu veux.. en conservant l'aspect métalisé d'origine de la carrosserie. Ca fonctionne aussi(meme mieux) en faisant la selection a partir de ton path, sur un nouveau calque, que tu colories ensuite en blanc 75%, type calque linear burn 50% opacité.
A partir de rien, beaucoup plus subtil..
- colorier à l'aero toute la carrosserie(reflets, ombres,..)
- créer un calque au dessus, avec bruit uniforme(noise), type overlay
- jouer avec opacity/fill et les rampes RGB pour que l'effet soit présent mais pas trop, et reste dans la teinte du calque à l'aero
Tu as une image sur lequel je pourrai te montrer un exemple ?
a+
