  • 18 Novembre 2025, 21:10:03
Auteur Sujet: [ZT-T CDTi MK2] - Divers problèmes électriques (plafonnier, vitre, alarme, arrêt du moteur)  (Lu 4286 fois)
bouby
Bonjour, Voici différentes choses que j'ai noté sur ma MG ZT-T 135CDTi de 2003
Premier problème:
Le fusible des plafonniers et lumières de courtoisie à laché. Jusque là rien de grave mais quand je veux en remettre un (porte fermée et attente de 2min) ça fait des étincelles et ça me grille le nouveau.
une idée d'où celà peut venir?
2ème problème:
Je ne sais pas si c'est normal mais quand je laisse une vitre ouverte et que je ferme la voiture en appuyant sur la clef, les portes se ferment mais pas la vitre.
Est ce normal? Car avec une alarme volumétrique, il doit y avoir problème.
D'ailleur quand la voiture est fermée avec une vitre ouverte, si je passe la main dedans ou quoi que je fasse, l'alarme ne se déclenche pas...
3ème problème:
Dès que je coupe le contact un bruit de moteur électrique "brrrrzzzzzzrrrrrzzz" a lieu durant 5secondes vers la boite à fusible sous la boite à gant.
Encore une fois, est ce un problème?
Merci d'avance pour vos réponses et désolé si c'est bête mais vu que je viens de l'acheter, je préfère être sûr.
Pour ton fusible qui grille, evidement tu dois avoir un court-circuit quelque part sur le plafonnier. Sans doute un fil qui touche la masse au niveau du plafonnier lui-même.¨
Pour la fermeture des vitres, c'est normal. Il n'y a pas de fermeture auto des vitres sur cette voiture.
Pour l'alarme, es tu bien sur que la voiture est equipée de l'alarme volumétrique ? ce n'est pas obligatoire et ma 75 ne l'a pas par exemple....
Pour le petit bruit à la coupure du contact, c'est normal aussi, je crois que se sont les vannes de conditionnement d'air qui se positionnent dans leur position de repos. Il y a aussi les phares qui se mettent en position basse.
A part ton fusible, je ne vois rien d'anormal sur ta voiture.
bouby
Cool merci!
Pour le fusible, ça semble réglé...
En tout cas c'est vraiment une voiture agréable à conduire. Quel plaisir de prendre la route.
damien205
  • Right Hand Drive Garage
Tu peux programmer la fermeture et l'ouverture des vitres au T4 mais ça ne fonctionnera qu'avec la clef dans la serrure! comme les golf  3 par exemple! :wink:
