  • 28 Avril 2024, 23:16:54
Auteur Sujet: Surchauffe processeur amd dual core  (Lu 16048 fois)
nomed
« le: 24 Mai 2009, 21:29:10 »
Bonjour ,voila mon soucis est que mon processeur monte a plus de 90 degres en full, donc surtout quand je joue et mon "pc" s'eteint direct. Mais ce que je comprends pas c'est que ma configuration est comme ca depuis plus d'un an et que je n'ai jamais eu de probleme surtout que j'ai monter un akasa 120 a triple pipeline sur mon processeur. C"est un amd dual core 4400+. Avant quand je jouais je tournais a environ 50 degres en full mais la depuis 3 jours il chauffe mechament. Processeur qui est en train de rendre l'ame ? Merci de m'eclairer :wink:
ogh
  • Rover 45 Mk2 08/2004 2.0l D
« Réponse #1 le: 24 Mai 2009, 22:08:01 »
Regarde si le ventilo au dessus du processeur est encrassé et qu'il tourne toujours puis c'est toujours bon de nettoyé. Un pote à moi avais le même genres de problème et il y avais tellement de poussière qu'il tournais au ralenti.
« Réponse #2 le: 24 Mai 2009, 22:54:44 »
Yes bien vérifier que le ventilateur ne soit pas encrassé, et encore moins le radiateur, il s'accumule généralement énormément de poussière entre le radiateur et le ventilateur de processeur.
Vérifier également la présence de pâte thermique sur le processeur, ni trop peu, ni trop.
« Modifié: 25 Mai 2009, 11:17:31 par un modérateur »
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #3 le: 25 Mai 2009, 11:05:50 »
+1 pour le ventilo :D
:damienu:
kenjiro81
« Réponse #4 le: 25 Mai 2009, 14:00:12 »
Intercalaire AMD en cuivre  :) AMD avait interdit l'usage de pâte thermique sur ses processeurs en 2004. J'ai pas eu de nouvelles depuis que ça ai changé. Mais je pense que ce CPU n'est plus sous garantie, alors...
Je plancherais aussi pour un souci d'encrassement du radiateur et/ou ventilateur.
« Réponse #5 le: 25 Mai 2009, 14:17:20 »
Mouais, c'est vieux ça :D J'en avais entendu parler, car dans les versions box AMD fournissait le ventirad avec un pad thermique qui remplaçait la pâte...
De plus, ils n'interdisaient pas l'utilisation de pâte thermique, mais obligeaient à l'utilisation d'une marque spécifique (certifiée ISO 9001, et sans oxyde métallique), et l'utilisation d'un ventirad agréé par AMD.
La pâte thermique est, pour ainsi dire, obligatoire, mais il faut simplement savoir la mettre. Si tu tartines le proco, forcément ça va flamber. Au mieux, le proco chauffe et la bécane s'arrête. Au pire tu fais un court-circuit sur le proco (beaucoup de pâte sont conductrices d'électricité, et l'étalage façon jambon/beurre peut créer des courts-circuit sur le processeur)
Voilà pour les détails, mais ça fait trèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè èèès longtemps que je n'en entends plus parler :D
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #6 le: 25 Mai 2009, 14:37:31 »
et quelle est la meilleure façon de mettre la pâte thermique sur le cpu ?
« Réponse #7 le: 25 Mai 2009, 14:40:35 »
Il faut mettre l'équivalent d'une pointe de stylo, au centre du processeur, pas plus ;)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #8 le: 25 Mai 2009, 14:55:22 »
ok merci  :) (j'en met donc beaucoup trop)
« Réponse #9 le: 25 Mai 2009, 15:14:12 »
Tu en mets combien ?
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #10 le: 25 Mai 2009, 15:30:29 »
au moins le double :bag: (j'ai toujours peur de pas en mettre assez  :? )
« Modifié: 25 Mai 2009, 15:30:54 par Kozeii »
« Réponse #11 le: 25 Mai 2009, 15:32:43 »
Si tu en mets trop, tu peux soit avoir l'effet inverse (surchauffe), soit créer un court-circuit (^^) :ddr:
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #12 le: 25 Mai 2009, 15:41:34 »
jusque la, j'ai eu de la chance, c'est pas arrivé, j'ai du changer 5 ou 6 fois de cpu :) (pas parce que ça avait cramé mais pour du plus puissant lol)
sinon pour  en revenir a la surchauffe il existe des bombes de gaz dépoussiérant, c'est nikel pour nettoyer
« Réponse #13 le: 25 Mai 2009, 15:44:22 »
Non c'est de la daube :mrblue:
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #14 le: 25 Mai 2009, 15:54:26 »
bon j'ai rien dit alors  :saletetedeconquiditaurevoir:
