  • 28 Mars 2026, 23:21:02
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - Quel modification peu on faire sur le turbo de la zr mk2  (Lu 4182 fois)
redbull51800
Bonjour, je me posai des questions sur le turbo de ma ZR. Si quelqu un peu m'aider pour que je sache si je peu modifier le pression
ou alors par quoi je pourai le remplacer.
« Modifié: 24 Mai 2009, 19:04:55 par redbull51800 »
redbull51800
Ben alor y a personne qui y connai quelque chose a ce sujet dans ce forum.
des sujet sur les modif de puissance sur mazout il y en a des tas  :roll2:  :wink:
fonction recherche  :wink:
redbull51800
désoler soit je suis con ou aveugle, mais je n ai pas vu de topic parlant de modification de pression de turbo ou de changement de celui ci.
comme on parle de modifs, je transfert ca dans modifs :aga:
booste ta pompe a injection a fond et pousse la pression turbo au taquet
allez, au revoir belle rover :bah:
+1 si tu veut evité les emmerdes
met plutot un boitiers additionnel ou un reprogrammation se sera plus fiable :wink:
« Modifié: 28 Mai 2009, 21:12:41 par matt1511 »
redbull51800
j ai deja un boitier additionnel mais j en n ai pas encore asser :D
si j'ecoute ce que dit joudur je dit aurevoir a mon moteur, et apres je m amuse a tout refaire. Oui mais bien sur.
j aurai voulu savoir par quelle turbo je pourai remplacer celui d origine.
« Modifié: 28 Mai 2009, 22:27:29 par redbull51800 »
aucune idée :(
220tbo
  • Opel Vectra GTS
sincerement, oublie le remplacement du turbo et paies-toi une reprogrammation aux petits oignons (sur-mesure quoi)
la plupart des casses moteur proviennent d'un defaut de gestion :wink:
bah ton turbo pousse déja a 1 bars
tu peu le régler plus fort ( google et ton amis, y'a plein de pseudo préparateur en herbe qui le fond :ddr: ) wastegate tousssAAA
aprés si tu veu plus de puissance passe au tdi 140 VAG ou ++ :aga:  ou
mithiews
si tu en veut plus change de caisse
ZR 160
Comique :ddr:
il n'a pas precisé  "plus de quoi"  :aga:
redbull51800
merci pour les reponse je pense que je vai esseyer de trouver quelqu un que peu me la reprogramer
et non je la garde elle va me servir encore meme si je rachete une autre voiture car l autre sera trop gourmande pour rouler avec tout les jours.
