  • 24 Septembre 2026, 17:04:52
Auteur Sujet: [ACHAT] - Cardan droit (avec abs) = rover 420 sdi 1998  (Lu 10599 fois)
matomik
Je recherche donc un cardan droit d'occasion pour  :rover: 420 SDI 2.0L de 1998.
Il doit avoir 43 dents sur le rotor du capteur ABS.
En réalité mon cardan est correct mais il manque l'anneau d'ABS, mais comme le soufflet présente des sorte de "rides", j'ai bien peur qu'il finisse par se déchirer. Le cardan gauche lui est impeccable.
Merci de vos réponses.
Mon email : matomik@(arobase)free.fr
« Modifié: 19 Mai 2009, 11:41:00 par matomik »
[achat] - cardan droit (avec abs) = rover 420 sdi 1998
« Réponse #1 le: 19 Mai 2009, 11:43:47 »
la coronne pour abs tu peu la trouver en concession  :) elle est monté en force sur la tète de cardan  :)
un soufflet ça ce change  :D
matomik
« Réponse #2 le: 28 Mai 2009, 21:08:30 »
Combien couterais l'opération (ABS + Souflet) ?
D'ailleurs, dans quel concession doit-je aller, sachant que ROVER n'existe plus officiellement.
Merci beaucoup.
« Réponse #3 le: 29 Mai 2009, 09:33:50 »
Merci beaucoup.
ex rover ou honda  :)
le soufflet tu peu mettre de l'adaptable ( oscaro, feu vert )
matomik
« Réponse #4 le: 29 Mai 2009, 10:05:44 »
Au pire si qqn à une Couronne ABS ici ? :p
Donc environ 30 euros pour la couronne et 30 pour le souflet. Je fait changé/monter ces pièces chez le garagiste ? ou c'est facile pour un débutant comme moi ?
« Réponse #5 le: 29 Mai 2009, 10:10:33 »
Pas de rédaction abrégée, merci :jap:
matomik
« Réponse #7 le: 29 Mai 2009, 10:28:18 »
pas bon, c'est un soufflet de cardans qu'il te faut, pas de direction  :wink:
matomik
« Modifié: 29 Mai 2009, 11:03:01 par matomik »
