  • 26 Octobre 2026, 20:05:39
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Comment régler le wastergate??  (Lu 4862 fois)
w_i_am
« le: 19 Mai 2009, 02:05:12 »
Bonjour à tous
Grace à vos conseils j'ai trouvé le pourquoi du manque de pêche de ma voiture depuis le changement du wastergate( soupape de décharge)
Cependant je me rappelle avoir tourné la vis du wastergate avant que mon collègue me le change
quelqu'un aurait il les valeur en cm de la tige pour la régler correctement??
Puis je tourner la vis cran par cran pour vérifier??
ps: je n'ai pas de manomètre pour vérifier
Cordialement
[620 di/sdi] - comment régler le wastergate??
« Réponse #1 le: 19 Mai 2009, 08:53:01 »
en fait il n'y a pas de réglage "standart"
chaque wastegate et tarré a 1 bars maxi ( 0.9 ) en usine avec manomètre
w_i_am
« Réponse #2 le: 19 Mai 2009, 11:00:41 »
Je dois donc tirer la barre au max?? C'est Cà??
Cordialement
« Réponse #3 le: 19 Mai 2009, 11:27:05 »
Cordialement
pas du tout !
réglage au manomètre
