  • 28 Juin 2024, 11:51:41
Auteur Sujet: [216i cabriolet MK2] - Décatalyser ? ou pas ?  (Lu 10694 fois)
jbaou
« le: 18 Mai 2009, 21:17:07 »
 :saletetedeconquiditaurevoir: Salut à tous,
Voilà mon problème : Depuis quelques jours, ma 216 fait un horrible bruit de pot percé, j'ai regardé dessous (c'est encore dans mes compétences) et j'ai vu que la soudure qui assemble les deux demi-cylindres du catalyseur part en poussière.
Alors questions :
- Est-ce que les kits de réparation pour pot marchent ?
- Est-ce que je peux décatalyser ? Qu'en est-il du C.T. ? Faut-il changer la carto du moteur ? Suffit-il de mettre un tube à la place ?
- Combien faut compter les cas échéant pour un remplacement ?
Bref tout plein de questions pour mes spécialistes préférés...    :-P
[216i cabriolet mk2] - décatalyser ? ou pas ?
« Réponse #1 le: 18 Mai 2009, 21:18:17 »
je vais mettre en vente une ligne complete pour 216 cab, allant du collecteur au silencieux  :bag:
« Réponse #2 le: 18 Mai 2009, 21:36:53 »
Elle est de quelle année ta 216 ? :)
jbaou
« Réponse #3 le: 18 Mai 2009, 21:59:20 »
02/94 et c'est un D16 sans ABS. Par contre, le moteur a été changé et je sais pas de quelle année il est (on peut peut-être le savoir avec le numéro ?)
jbaou
« Réponse #4 le: 18 Mai 2009, 22:00:49 »
Merci, mais je vais essayer de limiter les frais.  :D
« Réponse #5 le: 18 Mai 2009, 22:21:48 »
C'était pour savoir si tu passais la pollution avec ou sans cata ;)
« Réponse #6 le: 18 Mai 2009, 22:31:17 »
Ben là, il va devoir faire avec :roll:
Juste décatalyser n'apporte pas grand chose; par contre décatalyser ET changer de collecteur: oui, ça peut amener un petit gain.
jbaou
« Réponse #7 le: 19 Mai 2009, 08:05:11 »
Ok, merci. donc autant changer le catalyseur, si j'ai bien compris ?
« Réponse #8 le: 20 Mai 2009, 19:58:42 »
sur les diesel normallement cela passe au CT sans cata,mais sur essence impossible :)
« Réponse #9 le: 20 Mai 2009, 20:04:59 »
Ben, moi je le ferais :roll: après, tu peux toujours essayer de passer, mais comme ton véhicule est d'après janvier 1993, les normes sont beaucoup plus strictes :?
jbaou
« Réponse #10 le: 20 Mai 2009, 20:30:34 »
OK, merci à tous. Je vais pas le faire, d'autant plus que ce n'est pas le catalyseur qui est percé mais le pot de détente  :lol:
Oui je sais j'y connais rien. C'est ce qu'a dit mon pote qui a regardé avec moi.
Merci quand même les gars.
« Réponse #11 le: 20 Mai 2009, 21:13:05 »
même avec un pot percé a un certain degré,il y aura un mauvais CO2,donc impossible de bonne vérification sur appareille,sur essence,il faut que tous soit nikel avec cata :wink:
« Réponse #12 le: 20 Mai 2009, 21:26:36 »
il passera sans cata si sa ligne est étanche
mais comme il ne veut pas investir  :aga:
fzr600r
« Réponse #13 le: 22 Mai 2009, 11:16:35 »
salut pour le contrôle ( je suis contrôleur) il faut le catalyseur a partir de janvier 94 si la voiture est equiper d'origine d'une sonde lambda! ce qui est le cas de la 216 cab.
216 cab 93
407 2.0 hdi 2006
607 2.2 hdi  2002
600 fzr 95
600 fzr 96
ex
214 cab 93
218 td 92
« Réponse #14 le: 22 Mai 2009, 13:00:55 »
je suis équipé d'origine d'une sonde lambda, elle est de juin 1994
mais comme j'ai monté le collecteur d'une GTI de 1992, elle n'y est plus, on voit juste le faisceau qui est censé se brancher dessus
