  • 23 Juin 2024, 05:07:26
Auteur Sujet: [114 GTi] - Faisceau commande injecteurs  (Lu 15867 fois)
sid
« le: 18 Mai 2009, 09:37:52 »
Bonjour a tous,
Voilà je change ma 114 mono pour une 114 multi point, plus de toit ouvrant mes quelques petits chevaux en plus....
Donc je viens de changer le joint de cullasse et fatalement elle ne demarre plus (je l'ai achete non roulante le gars m'a dis qu elle tournait avant mes j'ai aucune preuve...)
Je me pose une question, sur le faisceau de pilotage des injecteurs, il y a 5 connecteurs 4 noirs et 1 gris.
A quoi sert le connecteur gris.
Merci d'avance.
Sid
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
[114 gti] - faisceau commande injecteurs
« Réponse #1 le: 18 Mai 2009, 09:39:20 »
Sur M Series, le 5ème connecteur se branche au milieu de la rampe d'injection, c'est le capteur de température de carburant ;)
sid
« Réponse #2 le: 18 Mai 2009, 10:11:44 »
Merci Rover820i,
toujours prompt a degainer, c'est agreable.
je ne t'apprend rien, c'est un K.  et je ne vois aucun contre connecteur  sur la rampe :(
J'vais attendre apres les 114istes..
=Sharp=
brn111
« Réponse #3 le: 18 Mai 2009, 22:24:42 »
bonsoir
sur ma 114 gti effectivement j'ai un cinquième connecteur, non branché. honnêtement je ne vois pas à quoi il sert. peut-être sert il en diagnostique???
rover 114 gti multipoint, rover 114 gti monopoint, rover 114 gta, rover 111 si, rover 115 d, rover 111 sl accidentée, seat ibiza 1.4, seat ibiza 1.2, 1100zzr, aprilia 1000 tuono, gitane testi champion super
sid
« Réponse #4 le: 19 Mai 2009, 08:13:01 »
merci pour la reponse.
Surement le faisceau est standard entre M et K serie. Mais les K n'aurait pas ce capteur de T°.....
Merci a vous deux.
« Modifié: 19 Mai 2009, 08:13:21 par sid »
=Sharp=
« Réponse #5 le: 20 Mai 2009, 19:56:00 »
c'est normal que tu a un connecteur gris en rabe,il est prévu pour modèle si équipé d'une sonde de température de carburant,donc si pas sonde,normal que le connecteur ne soit pas branché.(sur 114 gti il y a plusieurs version de gestion moteur,genre aussi:si 2 connecteur sur ECU gestion moteur,donc il y a contacteur sur pédale accélérateur,si un seul connecteur sur ECU,donc pas de contacteur)
pour ton prob de démarrage,si bon allumage et bon arrivé d'essence,tu t'est planté sur les 2 poulies d'AAC,mettre clavette AAC admission sur IN et clavette échappement sur EX :wink:
« Réponse #6 le: 20 Mai 2009, 20:06:24 »
Chapeau, bens :jap:
« Réponse #7 le: 20 Mai 2009, 20:27:05 »
Je suis trop fort :sol:
« Réponse #8 le: 21 Mai 2009, 10:42:07 »
Je rends à Rover820i ce qui est à Rover820i:
Chapeau, Nico :jap:
:aga:
sid
« Réponse #9 le: 21 Mai 2009, 15:54:42 »
Merci Bens  pour les precisions (fait plaisir de te lire).
Mais la j'ai une question "costaude" pour toi/vous!
Quand la rampe d'injecteur est monté sur l'admission, pas de demarrage.
Je l'extrait du colleteur et la pose simplement en equilibe a sa place afin devoir si les injecteurs crachent: elle demarre.
Je remonte tout, elle demarre, s'arrete et ne veux plus repartir  :eek: refait la manip precedente elle redemarre.
Bon la maintenant tout de suite, j'ai pas remonté, je nettoye les injecteurs..
Une idee!
=Sharp=
« Réponse #10 le: 21 Mai 2009, 18:49:20 »
Tu dois avoir un ou plusieurs fils cassés sur ton faisceau. Tu l'as défait pour voir son état ? (enfin, si ce sont les brins de cuivre qui sont cassés, sans l'isolant, tu ne verras pas, mais tu peux toujours tester la continuité, même si ce n'est pas 100% fiable)
sid
« Réponse #11 le: 21 Mai 2009, 20:12:48 »
Salut Rover820i,
tu penses a un probleme de contact sur les commandes d'injecteur?
Je verifierai demain.
J'ai tout remonté et non elle ne veux pas demarrer.....
Moi j'aurais plus pensé a un probleme de pression d'essence, quand les injecteurs ne subissent pas la pression cylindre OK, une fois enfermés dans le cylindre, KO.
Bon je continue mes recherches.
« Modifié: 21 Mai 2009, 20:14:00 par sid »
=Sharp=
sid
« Réponse #12 le: 22 Mai 2009, 10:26:29 »
Pression essence 2 bar ald 3.
A noter, a la premiere mise sous tension la pression est montée à 2,8 bar.
La voiture a demarrée tournée au ralentit et a calée.
et la, plus que 2 Bars de pression.....
Merci pour vos lumieres .
« Modifié: 22 Mai 2009, 10:27:05 par sid »
=Sharp=
« Réponse #13 le: 22 Mai 2009, 21:00:01 »
Une idee!
comme je te l'ai expliqué,tu t'est planté au niveaux des clavettes AAC,désserre un peu les 2 boulons de poulie,met toi en repère,IN coté admission en face de EXHAUST de échappement,bien sur repère sur poulie vilo ok.
démonte les 2 boulons de poulies AAC,la clavette coté admission est bien du coté IN et clavette coté échappement coté EX?
sid
« Réponse #14 le: 27 Mai 2009, 13:56:42 »
desolé pour le retard.
Non je confirme que ma distri est correctement calée, 2fois et repere sur les poulies AAC.
Marche toujours pas.....!
=Sharp=
