  • 22 Mars 2026, 23:59:01
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Ne demare plus  (Lu 3763 fois)
djat
« le: 13 Mai 2009, 19:26:56 »
bonjour
lorsque  je met la clé il y a que les voyants de batterie,préchauffage et le moteur ne se lance pas
on a vérifié les fusibles,relais,on a branché le demareur en direct le moteur demare
j ai ma petite idée l'antidemarage où l alarme d'origine
comment fait-on pour desactiver tous ceux-ci
merci de vos reponses
ollogram
[420 di/sdi mk2] - ne demare plus
« Réponse #1 le: 14 Mai 2009, 06:04:13 »
Il y a la réinitialisation de l'alarme, fait recherche de topic là dessus.
Il y a la désactivation par le code clé de 4 chiffre , fourni avec la voiture. il y a des topics là dessus. Tu entres des chiffres avec ta clé dans la serrure chauffeur (ex 5 , c'est 5 coups de clé dans un sens en revenant un centre à chaque fois) un coup de klaxon ne préviendra de la désactivation.
BMW_M5
« Réponse #2 le: 14 Mai 2009, 19:48:04 »
euhhh le coup de klaxon ce n'est pas plutot quand le code est faux  ?    :?
ollogram
« Réponse #3 le: 15 Mai 2009, 01:18:27 »
peut-être. mais ce n'est pas ça l'important.
alien04
« Réponse #4 le: 15 Mai 2009, 15:06:37 »
ma voiture a fait la même alors tu ressert les cosses tu défais ton démarreur tu l'ouvre tu le décrasse car le carbone a collé et si tu n'y arrive pas tu te fait tiré par une voiture tu enclenche ta 2eme et et tu lache lembrayage et ta voiture va démaré
« Réponse #5 le: 15 Mai 2009, 15:46:39 »
Euh, aucun intérêt de tout désosser, un coup de marteau bien placé suffit à décoller les charbons ;) Mais là, si tu as lu correctement le message de l'initiateur du topic, ce n'est pas un problème de démarreur, puisqu'il l'a branché en direct et il s'est lancé...
« Modifié: 15 Mai 2009, 15:47:17 par un modérateur »
djat
« Réponse #6 le: 16 Mai 2009, 14:13:22 »
problème résolue " l'antidémarage"
comment fait-on pour désactiver tous ceux-ci car j'ai vu sur le forum
c'est une belle source d'ennuis sinon dans l'ensemble c'est une belle auto pour l'instant
merci de vos réponses
