  • 23 Juin 2024, 21:40:49
Auteur Sujet: [25 VVC MK1] - 25 vi 1.8 vvc, snif, sniff, joint de culasse ...  (Lu 6515 fois)
warson
Rover 25 VI, 1.8 vvc, 145 ch, août 2000...96 000 kms ...état comme neuve sauf ce problème ...
Depuis quelque temps j'avais déjà un pressentiment par une perte de liquide de refroidissement (rose...) au vase d'expension, surtout en ville après des embouteillages mais rarement sur la route en longs trajets à régime de croisière ... ? (aller savoir pourquoi ? )
Et bien, suite à un retour  week-end dernier dans les embouteillages et après vérification ce matin au parking avant de partir, mon vase d'expension est totalement vide, je remets du liquide et plus tard dans la matinée ...
Moteur qui ratatouille un peu en ville, j'ouvre le capot et .... plus de liquide de refroidissement, mayonnaise dans l'huile...mais le moteur n'a pas chauffé, pas de fumée ...
Donc, joint de culasse mort ...sur une VI VVC pas facile de réparer car difficile de trouver maintenant un garage ex Rover avec le matériel et les outils ...
Quelqu'un a t'il une idée du coût de la réparation ? et du temps que cela peut mettre ?
Pour l'instant la voiture se trouve à Paris dans une rue calme mais, snif, sniff, je pense la faire enlever par les services de la mairie et de la faire conduire à la casse ...
Triste fin hélas, mais je ne sais vraiment pas si cela vaut le coup de réparer pour une voiture qui a maintenant presque 9 ans, dont la marque Rover n'est plus fabriquée, même si son état en général est parfait car elle dort dans un garage et elle est généralement bichonnée...
Snif, sniff ....la nuit porte conseil, je verrai demain ...
A+
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
[25 vvc mk1] - 25 vi 1.8 vvc, snif, sniff, joint de culasse ...
« Réponse #1 le: 05 Mai 2009, 15:49:13 »
Dommage que tu sois si loin je t'en aurais débarrassé avec plaisir  :lol:
N'importe quel garage peut changer ton joint de culasse. Pour le coût et le temps cela dépend du garage...
« Réponse #2 le: 05 Mai 2009, 15:49:23 »
N'importe quel garage est capable de faire la réparation du joint de culasse, pour peu que le mec soit soigneux.
Mon beau-frère a changé un joint de culasse sur ZR 160, il est mécano Renault et n'a jamais touché ni vu un VVC de sa vie, pourtant il n'a rien cassé et il a tout remonté nickel. Et il a fait tout ça sans documentation...
Donc tu dois pouvoir trouver un petit garage de quartier pour faire la réparation, je pense ;)
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
« Réponse #3 le: 05 Mai 2009, 15:52:07 »
oui ce n'est pas bien compliqué j'ai bien réussi à changé le mien sur ma 25 1.4L16V avec un copain et le matériel a part la douille pour les vis de culasse et le shéma de calage pour la courroie de distribution n'est pas particulier  :wink:
warson
« Réponse #4 le: 05 Mai 2009, 16:38:38 »
Comme je ne suis pas mécano, juste une question pour les connaisseurs :
Sur le moteur K 16 1.8 vvc 145 ch, pour changer le joint de culasse, faut-il démonter toute la distribution ? ou est-il possible d'enlever la culasse en ne touchant pas à la distribution vvc ?
S'il est possible de ne pas toucher à la distribution, la réparation effectivement semble assez simple ...
A+
sebrover31
« Réponse #5 le: 05 Mai 2009, 16:43:25 »
Tu n'es pas obligé de démonter la petite distribution (vvc) par contre la grande oui évidemment  :wink:
L'opération est simple, regardes dans le topic de ma 100 (en signature) il y a toutes les photos du changement de joint de culasse (page 3)  :)
« Modifié: 05 Mai 2009, 16:45:04 par sebrover31 »
warson
« Réponse #6 le: 05 Mai 2009, 16:56:54 »
Ok , je vais regarder tes explications...
Merci des renseignements... :)
« Réponse #7 le: 05 Mai 2009, 18:24:36 »
C'est un tantinet différent avec le VVC hein ;)
taz171104
« Réponse #8 le: 05 Mai 2009, 22:59:43 »
milles excuses alors  :jap:
« Réponse #9 le: 05 Mai 2009, 23:00:30 »
Une seule ira, pour cette fois :jap: :ddr:
taz171104
« Réponse #10 le: 05 Mai 2009, 23:01:25 »
merci  :-P
BAT38
« Réponse #11 le: 05 Mai 2009, 23:32:46 »
Je ne laisserais pas ce véhicule aller a la casse...  :roll2:
taz171104
« Réponse #12 le: 05 Mai 2009, 23:35:00 »
moi non plus  :(
warson
« Réponse #13 le: 06 Mai 2009, 14:31:20 »
Quelques news ....tout à l'heure je vais déplacer ma voiture pour la rapatrier vers mon parking...en attendant de voir si je change le joint de culasse ou non...
En fait, il faut que je trouve un garage sur Paris ou RP voulant le faire car moi je ne suis pas assez mécano, je n'ai pas la place et l'outillage.
Je viens de refaire le plein de liquide de refroidissement dans le vase d'expension et ....j'espère qu'en cours de route le moteur ne va pas serrer ou chauffer un maximum...
Je vais faire très doucement une 15 aine de kms avec le périphérique ...
Wait and see... :) :) :)
taz171104
« Réponse #14 le: 06 Mai 2009, 15:22:47 »
j'"espère que tu vas pas serrer le moteur  :(
