  • 23 Février 2026, 04:48:39
Auteur Sujet: [214 GSi MK2] - Problème de démarrage  (Lu 9644 fois)
LECHAT117
« le: 03 Mai 2009, 19:58:15 »
bonsoir à tous,
Voilà, j'ai un souci de démarrage avec ma roro.
je tourne la clé, les voyant s'allument mais silence radio pas de bruit moteur ou autre.
je viens de changer embrayage, frein avant, et j'ai fait à peine 1000km depuis.
j'espère qu'une personne du forum à eu le problème et donc la solution pour me sortir de la panade.
j'ai contrôlé les fusibles compartiment moteur et habitacle mais j'ai rien vu.
par contre au demarrage je n'ai pas de 12v sur la cosse démarreur.
merci d'avance pour votre aide.
[214 gsi mk2] - problème de démarrage
« Réponse #1 le: 03 Mai 2009, 20:01:58 »
Tu as essayé de donner un coup de marteau sur la tête de solénoïde ?
LECHAT117
« Réponse #2 le: 03 Mai 2009, 20:13:27 »
tu me parle bien de la tete d'allumeur ?
« Réponse #3 le: 03 Mai 2009, 20:20:33 »
Non, la tête de solénoïde, sur le démarreur ;)
LECHAT117
« Réponse #4 le: 03 Mai 2009, 20:23:38 »
non, je n'ai pas taper dessus car je pensais qu'il fallait au moins un 12v sur la cosse du demarreur
de plus il n'y a aucune tentative de démarrage
« Réponse #5 le: 03 Mai 2009, 20:24:53 »
Quelle cosse du démarreur ? Et à quel moment veux-tu qu'il y ait 12V sur cette cosse ?
LECHAT117
« Réponse #6 le: 03 Mai 2009, 20:42:42 »
en fait, j'ai un gros cable qui arrive de la batterie et qui vient sur le solenoide serré avec un écrou et j'ai aussi un cable fin qui arrivedu faisceau et qui se branche sur le solenoide aussi avec une cosse.
puor moi lorsque je tourne la clé en position 3 j'ai un 12V qui alimente ce solenoide et qui lance le moteur.
en meme temps c'est juste une supposition car j'ai pas de connaissance particulière en mécanique.
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
« Réponse #7 le: 03 Mai 2009, 21:42:48 »
tape sur le démarreur et si ça marche c'est qu'il commence à fatiguer j'ai le même problème sur ma 25 même si ça ne le fais pas tout le temps  :wink:
« Modifié: 03 Mai 2009, 21:43:53 par taz171104 »
LECHAT117
« Réponse #8 le: 04 Mai 2009, 20:13:19 »
salut,
comme chacun sait, c'est pas les plus battu les plus content
et donc malgré quelques coups de marteau sur mon demarreur toujours rien
quelqu'un aurai un bout de schéma sur ledémarrage du moteur ce qui doit commencer pour faire un petit contrôle
sinon je crois que je vais y mettre le feu
je suis obligé de louer une chariotte pour partir en week-end alors que j'ai une caisse qui roule quasiment jamais
« Réponse #9 le: 04 Mai 2009, 20:23:19 »
Est-ce que tu entends bien le "bzzz" de la pompe à essence quand tu tournes au premier cran la clé ? :)
LECHAT117
« Réponse #10 le: 04 Mai 2009, 20:33:03 »
yes, j'ai bien ce petit bruit mais après plus rien
meme mes voyant ne faiblissent pas
« Réponse #11 le: 04 Mai 2009, 20:40:03 »
À priori il n'a pas du tout de démarreur :)
Je crois que le relais de démarreur est dans le compartiment moteur. Demande à quelqu'un de tourner la clé en position 3, et toi écoute ce qui se passe au niveau de la boite à fusibles et relais du compartiment moteur. Tu dois entendre un petit "clac". Si ce n'est pas le cas, ton relais est peut-être HS.
Autre chose à tester, le démarrage à la poussette. Sur une bonne ligne droite, fais-toi aider de deux ou trois personnes pour pousser la voiture et la démarrer à l'aide de la boite à vitesses ;)
LECHAT117
« Réponse #12 le: 04 Mai 2009, 20:52:31 »
merci, j'ai fais le test pour le relais, j'ai changé avec un autre mais rien pas de clac ni vie
quand a la poussette ,mon terrain est en pente et pas très long mais je vais essayé on ne sais jamais
LECHAT117
« Réponse #13 le: 04 Mai 2009, 22:04:23 »
bon je crois que je suis dans le caca et pas un petit peu
essai de poussette et........ belle étincelle coté demarreur, un à coup monstrueux et un axe silent bloc cassé au centre de la voiture
je sais pas si c'est la boite ou le moteur mais je crois qu'il y a un peu de casse.
j'ai fais changé l'embrayage, j'espère juste que le gars à remis de l'huile dans la boîte
snif, je crois qu'elle va pas rouler de si tôt.
« Réponse #14 le: 05 Mai 2009, 07:58:42 »
Ah bah oui là forcément :bof: Le mec qui t'a changé l'embrayage l'a mal changé :bof:
