  • 24 Avril 2026, 16:52:23
Auteur Sujet: [ZT CDT MK1] - Comment changer le cable abs au niveau du moyeu?  (Lu 5208 fois)
nikibiboy
TOUT dabord bonjour a touss  8)
jai un gros probléme je narrive pas a retirée l'encien cable abs cotée chauffeure au niveault du moyeu jai enlevée la petite vis a l'aide d'une clef de 8 mai il ne vien pas que faire ??
« Réponse #1 le: 30 Avril 2009, 21:45:47 »
si grippé,mais du papier de chiot autour du capteur,et imbibe a mort la partie concerné de chiot de dégrippant,laisse 12 a 24 h :roll:
puis essais au bout de 2 jours pour être pénard :wink:
pourquoi papier de chiot :roll:
ben,il retient en permanence le produit dans le secteur,(cela évite évaporation du produit en injection direct) :wink:
« Modifié: 30 Avril 2009, 21:52:11 par bens »
nikibiboy
[zt cdt mk1] - comment changer le cable abs au niveau du moyeu?
« Réponse #2 le: 30 Avril 2009, 23:33:12 »
je ne comprend ^pas trop
en faite mon capteure (qui entre dans le moyeu je supose) qui est fixé a l'aide d'une vis,je vire cette vis,mais pas moyen de le retirée
alors je me demande si il ni a pas un clips ou autre ou si il faut tout demontée  :roll:
« Réponse #3 le: 30 Avril 2009, 23:37:46 »
Bens explique que la capteur est grippé dans le logement
le principe et de mettre du papier ou chiffon autour du capteur et de bien tremper de dégrippant
le dégrippant ne sévaporara donc pas et tu pourra le laisser agir minimum 24h
nikibiboy
« Réponse #4 le: 01 Mai 2009, 10:02:16 »
OK ça marche je cour au wc  :lol: je vais faire ça et je vous tien au courant
mais ça métonnée un peut que du plastique soit grripée :roll:
merci de mépaulé c'est sympa car je commence a devenir fou :eek:
« Réponse #5 le: 01 Mai 2009, 11:21:53 »
le pivo de roue est en acier, il suffit que de la corrosion ce forme dans le logement pour bloquer le plastique
nikibiboy
« Réponse #6 le: 03 Mai 2009, 19:55:57 »
 pas moyen de virée ce capteur abs méme aprés plus de 24 heure de degripant papier wc je ne sai comment faire jai méme vissée une petite vis dans le capteure pour avoir plus de force avec une pince blok je tire de toute mais force mais il ne  sort pas d'un milimétre donc je pence qui doit y avoir un systeme qui le blok ,un clips je pence
 8O je ne sai plus quoi faire si quelqun ici a deja changer sont capteur merci de me decrir la methode de demontage
                       merci a tous
« Réponse #7 le: 03 Mai 2009, 20:24:28 »
Je commencerais par percer un petit trou de 2 millimètres par exemple le plus centré possible.
Puis j'agrandirait petit à petit jusqu'à la cote.
Mais attention,il ne faut pas aller trop profond donc faire une butée sur ta chignole ou ton foret.
Bonne chance ! :)
nikibiboy
« Réponse #8 le: 15 Mai 2009, 15:23:05 »
ayé jai enfin fini par enlever celui si en le perçant mai pas de chance je met le nouveau capteure plus de voyant allumée mai au bout de quelque mettre rebelotte fffffff mare de cette panne esque le nouveau cable est defaillant ? :(
