  • 30 Juin 2024, 12:43:28
Auteur Sujet: [25 MK2 (2005->2005)] - Repeindre le panneau de sa console centrale  (Lu 2912 fois)
Krys57
Oyé Oyé braves gens !!!   :idea:
Vous n'aimez pas la couleur du panneau de votre console centrale ???  L'imitation faux bois vous dégoute ??? Ou vous l'avez abimer ??
Voici un petit tuto pour sécher vos larmes car OUIIIIIII......
Une solution existe.........
Pour ma part le panneau de la console centrale a était abimer par un désodorisant auto et ça faisait vraiment très très moche !!
Voici donc les quelques étapes pour le "retaper" a moindre frais !
Tout d'abord procurez vous le matériel adéquat :
nous avons donc une bombe de sous couche spécial plastique, une bombe de peinture (coloris aux gouts de chacun), une bombe de vernis (brillant,matte etc... aux gouts de chacun aussi) ainsi que du papier ponçage (grain très fin ou fin de préférence).
Pour le démontage c'est un jeu d'enfant, sur ma 25 MK2 le panneau de la console central et simplement clipsé donc tout d'abord retiré le cache autour de l'autoradio (soit vissé ou simplement clipsé voir coller) ensuite retiré DÉLICATEMENT la console sans trop forcé pour ne pas la cassé ou l'abimer.
Surtout ne pas tiré trop fort, pas de brutalité, débranché un a un les différent interrupteurs (pensez a noté l'ordre dans lequel il sont installer) puis les sortirent du panneau et vous obtenez ceci :
prenez un morceau de votre papier a ponçai et, toujours délicatement, ponçai sans trop insisté pour ne pas la déformer, vous obtenez ceci :
bien dégraisser et nettoyer en rinçant a l'eau clair et lécher correctement séché.
une fois que le panneau et bien sec placer le sur un support stable ou suspendu dans un endroit assez aéré, évitez les endroits humide ou trop froid, mettre 2 bonnes couches de sous couche plastique avec minimum 20 minutes entre chaque couches, vous obtenez ceci :
laissez bien sécher après avoir passé la 2ieme sous couche.
une fois bien sèche, passons a la peinture, pulvérisez la peinture a environs 30cm de distance en couche uniforme 2 voir 3 fois en fonction de la peinture, en laissant minimum 20min entre chaque couche de peinture, vous obtenez ceci :
et voila une belle console centrale bien peinte !!
pour ma part j'ai utilisé une peinture noir "ferronnerie" spécial plastique qui parait beaucoup plus clair sur les photos mais qui ressemble a un gris foncé pailleté (anthracite) en vrai.
Après avoir laisser séché la 2ieme couche de peinture pendant minimum 30min, passons au vernis.
pour ma part j'ai pris un vernis brillant.
passez 2 ou 3 couches (selon le vernis) uniformément en laissant minimum 20min entre chaque couche, laissez séché pendant 3 bonnes heures et voila c'est terminer !!
voila ce que cela donne, dans mon cas, une fois bien "re" poser (toujours avec précautions) :
Voila ce que cela donne en gros plan :
Voila du beau travail bien fait et étant un bricoleur très amateur je suis plutôt fier de moi !!!  :transpi:
j'espère avoir expliquer au mieux et si besoin je peu donner plus de précision et détails sur les différentes étapes !
A bientôt...
 :saletetedeconquiditaurevoir:
Rover 25 1.4i 16V SE 09/2005
[25 mk2 (2005->2005)] - repeindre le panneau de sa console centrale
« Réponse #1 le: 29 Avril 2009, 21:30:38 »
Sympa :top:
Reste à voir maintenant la tenue dans le temps ;)
Krys57
« Réponse #2 le: 29 Avril 2009, 21:34:45 »
Sympa :top:
oui a condition d'éviter les désodorisants auto "liquide" :mrgreen:
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
[100 (1990->1998)] - Repeindre le panneau de sa console centrale
« Réponse #3 le: 01 Mai 2009, 01:31:17 »
beau travail  :wink:
espéront que la chaleur ne vas pas craquer ton vernis  :(
« Modifié: 01 Mai 2009, 01:31:54 par taz171104 »
« Réponse #4 le: 01 Mai 2009, 11:28:39 »
il ne faut pas hésiter a bien poncer contrairement a ce que tu dis  :)
pour dégraisser, acétone si le plastique résiste  :D
bien pour l'aprét spécial plastique, j'ai fait les caches antibrouillard de la 220 sdi avec ça + peinture ça tien nickel depuis 2 ans maintenant  :)
Krys57
[100 (1990->1998)] - repeindre le panneau de sa console centrale
« Réponse #5 le: 01 Mai 2009, 12:03:49 »
beau travail  :wink:
Oui j'y ai penser aussi mais bon le temps me le diras  :wink:
Krys57
« Réponse #6 le: 01 Mai 2009, 12:10:17 »
a vrais dire comme j'y connais vraiment pas grand chose j'ai pas osé trop insister surtout sur les "arrondis" qu'il y a autour des interrupteurs et des aérateurs pour pas les déformés :)
par contre pas eu besoin d'acétone mais je pense que ça pourrait être plus efficace pour enlever un max de l'imitation faux bois !
le problème qu'il y a maintenant c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de touche de la même couleur dans la voiture alors je me demande si je vais pas repeindre les poignée de portes (pas les poignées d'ouverture chromés) de la même couleur !!!  :lol:
a moins que la voiture ne soit vendu d'ici la  :(
merci a "la crise" pour mon licenciement...
