  • 26 Avril 2024, 21:19:12
Auteur Sujet: panne rare 75 diesel  (Lu 4818 fois)
« le: 18 Novembre 2004, 04:42:52 »
le mec ce plaignait d'un mauvais démarrage à froid ou 2 heures aprés roulé.
je fais le diag avec le t4 et j'ai une panne bien déterminé:
relais de préchauchauge,ou controlé tel et tel connecteur,naturellement j'ai fais tout les controles avec mon multimètre comme un gentil monsieur et tout ok.
la panne impossible de la viré
mais au moment de la panne quand je laisse le contact au bout d'1 mn le relais de préchauffage ce met en route,la pompe d'alim aussi,déjà pour moi un truc bizarre ce passe.
je met en doute le boitier de gestion moteur!!!!
j'attend que la panne revient,et au même moment je controle mes alimentation après contact du boitier gestion moteur,bimgo!!!mon fils jaune rouge n'ai pas alimenté,et ce fameux fils va au relais principale du boitier à fusible compartiment moteur,je bouge ce relais et éffectivement j'ai un faut contact.
résumé:le relais quand il commençait à chauffé il devait fonctionné normalement et donc ne jamais ce fier au codes panne de l'appareille,c'est pour çà des fois ce n'ai pas évident de trouvé une panne.
(mais là c'est gentil comme panne j'ai pire)
ZS life
« Réponse #1 le: 18 Novembre 2004, 18:40:16 »
c'est parceqe tu avait le relais calaminé aux contacts du circuit de puissance?
