  • 15 Septembre 2026, 13:56:42
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Compteur de vitesse qui ne réagit plus par intermittence  (Lu 4094 fois)
EronXeo
  • Petit filou
Malgré mes recherches sur le forum, je n'ai pas pu trouvé ce que je cherchais je compte donc sur votre aide.
J'ai un Rover 220 SDi de 1997 et mon problème est que parfois, lorsque je lâche la pédale d'accélérateur, l'aiguille du compteur de vitesse retombe à 0 km/h.
Lorsque je suis à grande vitesse (130 km/h), elle tombe à zéro (lorsque je lâche la pédale d'accélérateur) mais remonte aussitôt.
Par contre à petite vitesse (~50km/h), elle tombe et ne remonte pas mais quand je donne un petit coup d'accélérateur, elle remonte.
Par contre le compteur de kilomètres lui a l'air de fonctionner parfaitement. Je pense à un faux-contact ou une usure de la sonde mais je ne sais pas où elle se trouve et je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'aiguille fonctionne lorsque je donne des coups d'accélérateur.
Merci d'avance pour votre aide.
"Savoir : c'est vivre, maintenir l'ignorance : c'est presque un homicide"
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[220 di/sdi] - compteur de vitesse qui ne réagit plus par intermittence
« Réponse #1 le: 22 Avril 2009, 19:49:20 »
regarde ton cable, si il est bon c est ton compteur qui est hs
EronXeo
  • Petit filou
« Réponse #2 le: 22 Avril 2009, 20:43:59 »
Y'a un câble ?
Je pensais qu'il y avait une gestion électronique^^ Je vais regarder ça
EronXeo
  • Petit filou
J'ai enfin eu le temps de regarder et non il n'y a pasz de câble comme je pensais, c'est tout electronique.
EXACT  :)
soi blème de compteur soi blème de sonde branché sur la boiboite  :)
EronXeo
  • Petit filou
Salut à tous,
J'en reviens à mon problème de compteur.
J'ai démonté le compteur et je n'ai rien relevé d'anormal. J'ai aussi repéré la sonde mais je ne sais pas si je peux la démonter.
Comment je dois m'y prendre pour m'assurer que c'est bien la sonde qui ne fonctionne plus?
Parce que ce qui m'étonne le plus c'est que le compteur fonctionne sauf quand je lâche la pédale de l'accélérateur.
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #6 le: 23 Novembre 2009, 20:03:33 »
Salut à tous,
J'ai la même question ??
quelqun saurais ??
Moi aussi la depuis hier jai un problème le compteur fonctionne que par intermitence x_x
Je pense que c'est la sonde qu'es morte mais y'a t'il une façon de la démonter et de la remonter car sa ne doit pas étre anodin ?
