  • 28 Mars 2026, 18:09:31
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - J 'hésite a l acheter qu'en pensez vous ?  (Lu 3464 fois)
katchan
bonjours a tous , voila j ai trouver cette mg (zr) a vendre le problème  c'est que je ne connais absolument pas les problèmes qu'il peut y avoir sur la voiture ou quoi regarder lorsque j irais la voir est ce que vous pourriez me renseigner sur les pièges ou les pièces a regarder de préférence lors de la visite chez le vendeur merci beaucoup bonne journée :p
« Modifié: 22 Avril 2009, 09:07:05 par un modérateur »
tekniboule
[zr 115 td mk2] - j ésite a l acheter quand penser vous ?
« Réponse #1 le: 22 Avril 2009, 08:48:43 »
Salut  :)
Tout comme la ZS, la ZR n'a pas de problèmes particuliers mis à part quelques bricoles (débitmètre, .....)
Après il faut voir le kilométrage  :wink:
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
[zr 115 td mk2] - j 'hésite a l acheter qu'en pensez vous ?
« Réponse #2 le: 22 Avril 2009, 09:29:24 »
A voir la disponibilité des pièces de carrosseries notamment celle spécifique à la ZR.
« Réponse #3 le: 22 Avril 2009, 16:34:34 »
apres lors d'un achat on pense pas forcément au facteur "je vais taper" (on en a déjà parlé), mais bon y'a pas moulte pieces dédiees uniquement a la ZR contrairement a la ZT par exemple
« Réponse #4 le: 22 Avril 2009, 16:44:04 »
quelque cas de pompe injection faiblarde, faisceau de coffre arrière qui vieillit mal, durites turbo fragiles
vérifie également la corrosion au niveau des charnières de hayon arrière  :wink: ( expl =>25 de 2005 qui commence a s'oxider a ce niveau là.. :roll2: )
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #5 le: 22 Avril 2009, 19:46:17 »
pour les pompes c est surtout sur les modeles avant 2004
katchan
« Réponse #6 le: 22 Avril 2009, 23:41:12 »
salut , pour info le kilométrage est de 76000 km donc assez correct voila  :-P
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #7 le: 23 Avril 2009, 01:11:19 »
Comme pour tout achat de véhicule:  vérifier l'entretien effectué, disques/plaquettes; pneus; changement des fluides (liquide refroidissement, frein, huile...); filtres......
Et les petits soucis "récurrents" de cette voiture, débitmètre; durite turbo; vitesse de ventilation chauffage.... tu trouvera réponse à cela sur le forum car plusieurs sujets en parle  :)
