  • 19 Avril 2024, 14:01:05
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Probleme vitre éléctrique  (Lu 31086 fois)
stagg 7576
« le: 19 Avril 2009, 20:48:17 »
salut a tous, voila, je viend de changer mon moteur de vitre éléctrique arriere conducteur, et, a l'essai une fois tout remonté, je déscend la vitre,(sans probleme) mais impossible de la remonté :cry:, donc, je redémonte, tous l'ensemble, et je branche le moteur ,plus le mécanisme, sur la prise de l'autre porte, et la ca monte et ca déscend, sans probleme. ...: saoul:
donc je rebranche du coté initial (ca va?? vous suivez) :rainbowafro: et je m'aperçois que si je ne déscend pas la vitre à fond, ca monte et ça déscend sans probleme, par contre si j'amène la vitre en butée ouverte, ça ne remonte plus, :n00b: :violent1: alors j'ai invèrsé les deux file gris pour pouvoir la remonté, et m'éviter de tout renlever pour rebrancher de l'autre coté.
alors, une idée du problème??? merci les gars  :aga:
« Modifié: 19 Avril 2009, 21:04:16 par stagg 7576 »
[825 d/sd mk2] - probleme vitre éléctrique
« Réponse #1 le: 19 Avril 2009, 21:13:47 »
Classique, boite à fusibles HS :jap: Il faut démonter et refaire toutes les soudures à l'intérieur ;)
stagg 7576
« Réponse #2 le: 20 Avril 2009, 11:01:58 »
mais ca ne marcherai pas du tout non?? et pis, elle est ou la boite a fusible?
une tite derniere, :)
 y'as pas moyen d'alimenter directement le moteur de vitre éléctrique, sans passer par l'alimentation de la voiture, je perdrai le controle de la vitre à ma porte, mais tampis, de toute maniere je ne peux pas remonté les deux vitre arriere depuis ma porte.
« Réponse #3 le: 20 Avril 2009, 11:17:34 »
Toi tu as trop envie de foutre le feu à ta bagnole :mrblue:
Quand ma 825 roulait encore, je pouvais descendre la vitre conducteur mais pas la remonter... Tout ça à cause de la boite à fusibles...
stagg 7576
« Réponse #4 le: 20 Avril 2009, 11:26:52 »
bon ok ok, :D et pis elle se trouve ou cette boite à fusible...
« Réponse #5 le: 20 Avril 2009, 11:28:04 »
Sous le volant ;)
stagg 7576
« Réponse #6 le: 20 Avril 2009, 14:12:48 »
oki, merci :(
moi qui n'est jamais fait une soudure de ma vie, je crois que ca va rester comme ca, j'ai pas trop le choix :cry:
stagg 7576
« Réponse #7 le: 20 Avril 2009, 16:33:47 »
au faite, c'est normal qu'a n'importe qu'elle moment, et sans contact, toute mes vitre et mon toit ouvrant s'ouvre et se ferme sans probleme, donc c'est qu'il sont toujours alimenter 8O :eek:
« Réponse #8 le: 20 Avril 2009, 20:43:34 »
Même 10 minutes après coupure du contact ?
stagg 7576
« Réponse #9 le: 21 Avril 2009, 13:25:01 »
même 24 heures, en permanance en faite :(
mais ca pourrais pas venire du boitier sous le siege conducteur aussi??
et dis, j'ai un copain éléctricien qui à une bombe spécial pour néttoyer les circuits, tu crois que ca peut arranger un peu mon histoire, par ce que moi les soudures ...:
voila, merci de tes réponses :-P
stagg 7576
« Réponse #10 le: 22 Avril 2009, 22:04:42 »
 :n00b: :buzz:
stagg 7576
« Réponse #11 le: 23 Avril 2009, 15:53:00 »
bon j'ai démonté la boite a coucou :lol: :lol:, heu nan la boite à fusible, et tout à l'air super nickel.
par contre le boitier qui commande toute les vitres sur la porte, et ben la pas canon, canon la bête, il y à même des soudures qui on été refaites. Est ce que ca serait pas lui qui m'empeche de remonté la vitres, je précise que de ce boitier, je ne peux remonté ni la fenêtre arriere gauche ni la droite, par contre je peux les déscendre  sans probleme.
« Réponse #12 le: 23 Avril 2009, 16:07:11 »
Ah, tu arrives à voir à l'oeil nu des microfissures dans les soudures ? :aga: Tu es trop fort :aga:
stagg 7576
« Réponse #13 le: 23 Avril 2009, 16:28:46 »
et t'as vu j'ai bien marqué "tout à l'air" et non pas "tout est super nickel" :casse: donc je laisse entendre que en éléctronique j'y capte kedal.
  hahaha re :casse:
t'est taquin toi, hein!!! :)
nan mais je veux dire c'est tout jauni, et y'as des endroi on dirait qu'il y a des bout d'étain carrément (dans le boitier de la porte hein)
 :aga:
stagg 7576
« Réponse #14 le: 10 Octobre 2009, 17:36:11 »
 bonjour
bon ben vla aute chose, voila un sacré bout de temps que mes vitres fonctionnait impec, j'avais passer de la bombe sur les circuits, et aujourd'hui, je démonte et remonte mon autoradio, et la tout à coup, mes vitres déscende quand j'appuie pour monté, :painting: et le pire c'est qu'elle ne veulent plus remonté, :rainbowafro: j'ai été obligé d'attendre 10 min, et de couper et redémarré la voiture plusieure fois. vous pensée que sa peur avoir quelque chose avec le faite que j'ai débranché et rebranché mon autoradio?? ...:
bizzard vous avez dis!!!
« Modifié: 10 Octobre 2009, 17:37:08 par stagg 7576 »
