  • 25 Septembre 2026, 05:37:12
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - Amplie qui se met en défaut!  (Lu 4102 fois)
PoliniMG ZR 160
« le: 17 Avril 2009, 16:26:43 »
Bonjour a tous!!
Je suis bien heureux de vous retrouver sur ce fabuleux forum
Et espère entre sauvé par vous tous :(
Voila j'ai un souci avec mon amplis.
Celuici a marché pendan deux ans sans aucun probléme.
Quand tou d'un coup il a fallu d'un ralentisseur "pris un peu trop vite" pour qu' un gros "Poumm" se face entendre du sub et depuis plus rien. Aucun son ne veut resortir des baffles ni du sub.
Des que je met le contact, la del de l'amplis se met en verte comme d'habitude et 2 secondes après elle met au rouge. Et la sa reste bloqué.
J'espère que vous pouré me sauvé de ce problème qui me prend la tète voila depuis plus de 3 mois.
Merci a tous :wink:
« Modifié: 17 Avril 2009, 16:45:43 par PoliniMG ZR 160 »
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #1 le: 17 Avril 2009, 16:41:22 »
Salut :)
merci de modifier ton texte en supprimant le langage sms :wink:
Et la sa reste bloké.
Gespère que vous pouré me sauvé de ce problème qui me prend la tète voila depuis plus de 3 mois.
edit: merci pour la correction, maintenant, je te propose de regarder les liens suivants:
http://www.forum-mg.fr/index.php?topic=23020.0
http://www.forum-mg.fr/index.php?topic=17258.0
« Modifié: 17 Avril 2009, 16:58:08 par un modérateur »
PoliniMG ZR 160
« Réponse #2 le: 17 Avril 2009, 17:12:42 »
Merci pr tes liens, mais je lés avais déja lus.
Moi mon problème est différent je pense.
Je branche juste le+ et la masse. La mon ampli ne démarre pas.Ce qui est normal
Après je chinte le+ avec le remote sur l'amplis.La la led sallume et passe au vert.Ce qui est normal une fois de plus, mais elle passe au rouge(défaut) 2 seconde après.Et tout en n' aillant pas connecté aucunes baffles ni sub ni RCA.
« Modifié: 17 Avril 2009, 17:19:09 par PoliniMG ZR 160 »
220tbo
  • Opel Vectra GTS
[zr 160 vvc mk1] - amplie qui se met en défaut!
« Réponse #3 le: 17 Avril 2009, 17:15:50 »
Merci de faire un effort sur la redaction, je vais pas te reprendre à chaque fois :wink:
pour ton probleme, je pense à une surcharge de courrant :)
PoliniMG ZR 160
« Réponse #4 le: 17 Avril 2009, 17:20:27 »
Commant ça une surcharge de courant?
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #5 le: 17 Avril 2009, 17:36:16 »
Pour ton souci de fonctionnement, je ne pencherais pas pour une surchauffe de l'ampli.
C'est le choc qu'il a encaissé qui lui a fait du mal.
Plusieurs point à vérifier :
- le fusible, vérifie qu'il ne soit pas légèrement fragilisé (une légère fissure sur le conducteur et l'ampli refuse de fonctionner)
- si il n'est pu sous garantie, ouvre le et regarde tous les composants électronique qui se trouvent à l'intérieur. Il se peut qu'une résistance ou un transistor ai cassé à cause du choc.
- vérifie que tu as bien du 12V qui arrive sur l'ampli et que ta masse est bonne. Si la tension d'entrée est trop faible, l'ampli s'allume mais ne peut pas fonctionner.
- essaye de brancher ton ampli dans une autre voiture, ça te permettra d'être sur que c'est lui qui fait défaut.
- si toujours pas résolu, regarde ton sub. Il y a peut être un court-circuit sur les fils. Et si tu peux, test le sur une autre instal.
Voilà tout ce que je peux te dire pour le moment. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
PoliniMG ZR 160
« Réponse #6 le: 17 Avril 2009, 17:59:34 »
Oui merci pour tes réponces.
J' ai déja vérifié le 12 v, la masse, les fisibles, tout est nickel.
Tu as raison il faut que je le passe a un pote pour voir si sa marche.
Je l' ouvrierai demain pour voir si il ni à pas eu de la casse a l'intèrieur.
Mais je te signal si tu ne l'a pas lut que je ne branche que l' alimentation et il se met déja en défaut.
Il n' y a pas HP dessus.
Merci encor :wink:
Redbarron
« Réponse #7 le: 17 Avril 2009, 19:07:49 »
Merci encor :wink:
J'avais zappé ce détail. :ddr: :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #8 le: 17 Avril 2009, 21:47:49 »
Où tu branches ta masse ?
BAT38
« Réponse #9 le: 17 Avril 2009, 23:40:46 »
J'ai eu le même problème aujourd'hui.
Après vérification j'avais un faux contact au niveaux des branchements alimentation, remote.
J'ai tout bien rebranché mais...  :D ... le sub est mort. Il n'a pas survécu malgré l'ampli en sécurité...
