  • 24 Mars 2026, 12:23:15
Auteur Sujet: [45 1.6L MK1] - Ma rover ne demarre plus  (Lu 2828 fois)
TOTOF49
« le: 17 Avril 2009, 06:46:48 »
bonjours a vous tous, j'ai un petit probleme de demarrage suite a un changement de joint de culasse, groso modo, la voiture a demarrer pendant les premiers essaie qui sont concluant, 2 heures plus tard, je prete le vehicule a mon voisin pour qu'il essai, il a fait environ 5 km , apres,  le vehicule est tomber en panne sur la route.
j'ai de l'allumage au niveau de la bobine, mais pas d'allumage sur les bougies, je voulais donc savoir si ca pouvais venir du tete de delco ou doigt allumeur ou les deux, peut-etre alarme?
svp, aider moi, ca fait deja une semaine que ca dure et j'ai du mal a avoir les pieces n'ayant pas de rover dans le coin
[45 1.6l mk1] - ma rover ne demarre plus
« Réponse #1 le: 17 Avril 2009, 07:55:29 »
Tu as du jus en sortie de bobine ou juste en entrée ?
Si c'est en sortie, donc que le jus arrive jusqu'à la tête de delco, alors soit la tête, soit le doigt, est en cause. Si c'était l'alarme, tu n'aurais pas de jus du tout à la bobine.
Tu peux te procurer les pièces sur oscaro.
TOTOF49
« Réponse #2 le: 17 Avril 2009, 12:17:31 »
Merci a 820i, je viens de recevoir la tete de delco et le doigt allumeur et elle a demarrer au quart de tour et plus de probleme, merci a vous tous
