  • 17 Juin 2026, 15:02:16
Auteur Sujet: [100 (1990->1998)] - Fabriquer une pompe pour regonfler hydragas  (Lu 33679 fois)
coxsplit
Je vais bientot remplacer l'essieu arrière de ma rover 114. Cette opération implique de débrancher/rebrancher les sphères arrières, et donc de regonfler le système hydragas.
Ne voulant pas passer dans un garage rover (trop coûteux), je désire me fabriquer un outil pour le faire moi même, et qui puisse servir par la suite, si jamais je perce une sphère ou autre.
Certaines personnes utilisent un cric bouteille + flexible haute pression... rien de sorcier ? ou trouver les raccords pour brancher l'ensemble sur la valve arrière de la voiture ?
S'il y a un lien vers un tuto, il serait le bienvenu.
Merci d'avance.
« Modifié: 14 Avril 2009, 19:41:58 par un modérateur »
huta
« Réponse #1 le: 14 Avril 2009, 19:40:06 »
J'utilise une ralonge de valve ,(disponible dans les garage poids lourd  ) soudée sur un raccord normal  :wink:
julien62
  • Évaluation: +0/-1
[100 (1990->1998)] - fabriquer une pompe pour regonfler hydragas
« Réponse #2 le: 14 Avril 2009, 20:01:58 »
Salut
Moi j'utilise une pompe hydraulique de remorque basculante.
Pour le reste des raccords j'ai trouvé dans un magasin de bricolage et un autre agricole.
Sa me dépanne et me permet de passer le "CT"
Mais le must reste quand même l'outil que l'on trouve dans les anciennes concessions austin/rover.
 il y en a de temps en temps sur leboncoin.fr
Rover 114 GTa , Rover 114 GTi , MG TF 135 , Austin metro
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #3 le: 14 Avril 2009, 20:32:41 »
Salut
Tu parles de ça?
http://cgi.ebay.co.uk/PRESSURE-HYDROLASTIC-SUSPENSION-PUMP-MGF-Mini-Metro_W0QQitemZ330318690925QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_3?hash=item330318690925&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1689|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #4 le: 14 Avril 2009, 20:57:42 »
j'avais déjà vu ces appareils sur ebay
mais ceux auxquels je pensait sont plutôt de ce style la :
http://www.leboncoin.fr/vi/44104293.htm?ca=17_s
huta
« Réponse #5 le: 14 Avril 2009, 21:03:04 »
C'est un gros investissement quand même ,vive le systeme D  :-P
sebrover31
« Réponse #6 le: 14 Avril 2009, 21:44:17 »
Ah ouais, le gars de mini passion sur Toulouse avait la même  :) mais elle fuyait de partout :ddr:
+1
Bart71
  • Alpine A310 V6 - 114 GTi
    • plein-gaz.fr
« Réponse #7 le: 17 Avril 2009, 15:36:05 »
J'ai une rover qui attend depuis bien longtemps (au moins 2 ou 3 ans) d'être remis en route.
Bref, j'avais changé le train arrière, et maintenant, je voudrais gonfler les sphères. Le problème c'est que je ne peux pas rouler, la voiture touche le sol  :D
J'ai donc un pompe hydraulique mais je ne sais pas où me brancher pour gonfler ? C'est sur l'une des purges à l'arrière ?
Si il y a de l'air dans le circuit, comment on purge ?
Merci de vos réponses.
A+
Membre de plein-gaz
sebrover31
« Réponse #8 le: 17 Avril 2009, 15:43:01 »
Pour gonfler il y a deux valves derrière les roues arrières  :wink:
Pas besoin de purge, tu ajoutes juste du liquide hydragas (pas d'huile ou de liquide de refroidissement, sinon les sphères ne vont pas apprécier  :D )
« Réponse #9 le: 17 Avril 2009, 22:39:33 »
le jour ou mon appareille merde,je me fabrique le system avec une pompe hydaulique de citroen genre bx/cx et compagnie et perçeuse sur la pompe :wink:
myke2433
« Réponse #10 le: 12 Mai 2009, 17:37:57 »
Est ce que parmis tous ceux qui ce sont bidouiller quelque chose peuvent mettre une photo de l'heure usine à gaz??? :wink:
sebrover31
« Réponse #11 le: 12 Mai 2009, 18:38:41 »
J'essaie de te faire ça ce soir en rentrant du boulot  :wink:
huta
« Réponse #12 le: 12 Mai 2009, 18:47:59 »
Voila déjà un petit aperçu :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=27167.msg558147#msg558147
pour moi c'est un cric que j'ai percé et taraudé,un mano et un tuyau avec une rallonge de valve poids lourd.
Sans oublié un robinet de dépression pour le démontage
Si besoin d'autre photos n'hésite pas.
sebrover31
« Réponse #13 le: 12 Mai 2009, 20:29:59 »
Même principe pour la mienne  :)
myke2433
« Réponse #14 le: 12 Mai 2009, 20:58:38 »
Je vous remercie bien sebrover31 et huta,c'est déja plus clair!!
Mais je croie que j'aurais aussi vite fait de descendre à toulouse et de le faire avec toi seb et comme sa je verais vraiment comment ta bricoler sa...Encore merci les gars
