  • 22 Février 2026, 16:15:21
Auteur Sujet: [620 Ti] - Comment brancher un mano et un robinet de pression de turbo?  (Lu 67532 fois)
damien205
  • Right Hand Drive Garage
[620 ti] - comment brancher un mano et un robinet de pression de turbo?
« Réponse #15 le: 20 Avril 2009, 22:12:06 »
heu... pour ateindre le boulon de la wastegate c'est plutot galère  :lol: donc moi c'est ce qui me bloque pour le moment  :lol:
C'est même carrément galère, Dépose du turbo limite :(
Et puis j'ai envie de pouvoir controler la pression de l'habitacle :wink:
damien205
« Réponse #16 le: 21 Avril 2009, 22:56:42 »
J'ai reçu mon mano et le robinet 8)
Pour l'instant, j'ai mis le mano dans le petit vide poche! discrétion assuré :cagoule:
J'ai craqué mon slip sur la pose du robinet :(  j'ai trouvé le schéma qui va bien je rectifie ça demain et je vous met les photos :wink:
« Modifié: 21 Avril 2009, 22:58:07 par damien205 »
igor
« Réponse #17 le: 22 Avril 2009, 01:31:39 »
POur une efficacité optimale le robinet doit etre placé au plus pres du turbo donc si tu le mets dans l'habitacl c'est moins bien (cela dit je l'ai deja fait et ca ne fait pas de difference en tout cas je l'ai pas ressentie).
Donc theoriquement si tu veux commander la pression depuis l'habitacle le mieux c'est boost controller electronique type apexi avcr qui se trouve en occase dans les 150/200€ il me semble, ca fait mano en meme temps aussi.
A++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #18 le: 22 Avril 2009, 05:45:36 »
attention toute fois à l'avcr, il y a quelques feedbacks sur jpcar de solenoides grippés (ce n'est cependant pas une generalité) avec les consequences que l'on imagine :?
« Réponse #19 le: 22 Avril 2009, 08:22:15 »
À priori c'est le mano qui est dans l'habitacle, non le robinet :)
damien205
« Réponse #20 le: 22 Avril 2009, 09:59:32 »
Exact :wink:
Uniquement le mano dans l'habitacle!
le robinet va trouver place dans le compartiment moteur pour le moment! :wink:
Pour les boitier, trop chère pour le moment et ce n'est pas une Lancer  ni une skyline non plus ma caisse :aga:
Un mano et un robinet, c'est très bien :)
igor
« Réponse #21 le: 22 Avril 2009, 23:09:19 »
Va falloir que je m'achete des lunettes moi  :aga:
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
damien205
« Réponse #23 le: 25 Avril 2009, 10:56:34 »
oui c'est le même mais je n'est pas encore finniolé mon instalation!
Par contre lache l'affaire pour celui la! le mec ce touche sur les frais de port 8O
Mate en anglettre, il y à les kit robinet comme celui ci+ mano pour à peine 40£!
c'est ce que j'ai!!!
Je vais poster les photos de mon montage une fois tout terminé :wink:
« Réponse #24 le: 25 Avril 2009, 11:16:36 »
merci pour l'info damien :)
kach
photo de mon montage
robinet branché sur le tuyau wastegate
mano branché sur le tuyau de dump valve
manometre vu de l habitacle
reste a monté le regulateur de pression d essence et la pompe a essence walbro
la pression est de 0.8 bar (12 psi)
merci kach alors les 250 ch comment sa fait?  :lol:
hey mais ta dump valve et vachement a droite!!! (moi elle est bien cacher...)
COub
je deterre le post !
car je dois installer un robinet de pression, je le branche sur la wastgate et non sur la dumpvalve ? on est d'accord ?
tu as senti une grosse difference avec ca ?
jusque qu'elle pression on peut aller sans "risque"  ??
Merci :)
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
MG ZS td 105cv (vendue)
Rover 114 gti GPL (vendue)
Rover 114 gti Noir
Rover 418 gsd (vendue)
Mini Cooper carbu en resto
Austin Metro (vendue)
Rover 114 sl (booommm)
oui tu branche sur le tuyau de wastgate  :wink:
la dump valve sert uniquement a "vider" la pression du turbo quand tu change de rapport  :) (éviter les coup de bélier sur le papillon)
perso j'étais a 0.9 bar et ça marchait déjà fort  :) pas de passage au banc mais environ 30ch en plus (avec décata et kad)
« Modifié: 17 Mai 2013, 18:26:06 par l3d du 86 »
COub
Ok, merci de l'info,
Encore une question, a quoi serre le T qui est déjà branché sur le tuyau de la wastegate et qui est commandé electriquement ?
on peut supprimé ce bidule ?
Merci :)
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
Rover 114 gti Noir
