  • 25 Octobre 2026, 01:26:07
Auteur Sujet: [VENTE] - Pieces rover 216 gti  (Lu 15915 fois)
rovergti
« le: 06 Avril 2009, 09:58:55 »
Bonjour a toutes et a tous.....
Je mets en vente les pieces suivante qui viennent d'une Rover 216 GTI, de 91, 92.
le véhicule avait dans les 180 000km, il s'agissait d'une 4 portes  avec le moteur 1,6L Honda
4 portes vertes 40E
4 vitres teinte origine 30E
toit ouvrant électrique 50E
4 systeme vitre électrique 50E
4 mécanisme de centralisation  30E
Phares avant réglage électrique 50E
clignotant avant 10E
feux arrière 10E
4 contreportes cuir 50E
planche de bord 30E
sièges, et banquette cuire complet ( a voir car des couture sont a refaire)
volant 10E
conteur (177Mkm environ) 20E
antenne 15E
pendule 5E
comodo feux et essuy glace 20E
interrupteur réglage phares, feux détresse, feux brouillard, a voir
ventilation intérieur 20E
commande de ventilation 10E
boitier de centralisation des portes 30E
boitier de centralisation des fenetres 30E
colonne de direction30E
crémaillère de direction assister 80E
pompe de direction 30E
train avant complet 100E
train  arr complet frein a disque 100E
systeme ABS complet  a voir
calculateur (dans le coffre surement pour ABS) 50E
câble accélérateur 5E
radiateur de refroidissement 50E
radiateur de direction 10E
alternateur 20E
démarreur 20E
câblage moteur 50E
calculateur 50E
collecteur échappement 50E
ligne échappement 100E
collecteur et boitier papillon avec les injecteur 60E
support moteur  a voir
boite de vitesse P7 100E
cardan conducteur 40E
allumeur 70E
5 jantes alu origine en 14"  80E
je pense surement en avoir oublier, me demander si vous rechercher une pièces qui n'est pas dans la liste.
« Modifié: 06 Avril 2009, 14:02:27 par rovergti »
rovergti
[vente] - pieces rover 216 gti
« Réponse #1 le: 06 Avril 2009, 10:08:28 »
Quelque photos de pièces mais vu que je ne peut pas tout mettre comme ca dessuite, je préfèrerais mettre les photos a la vole lorsque l'on me demandera.
« Réponse #2 le: 06 Avril 2009, 10:39:51 »
Combien l'allumeur s'il te plait ?
Merci ;)
rovergti
« Réponse #3 le: 06 Avril 2009, 14:03:35 »
Salut
j'ai editer donc 70 euro pour l'allumeur complet avec les câble de bougies.
rovergti
« Réponse #4 le: 08 Avril 2009, 13:40:30 »
Une petite rectification, pour les phares avant se ne sont pas des phares a réglage electrique, par contre se sont les model a 2 ampoule.
et d'autre photos:
des photo du cuire, comme dit, les couture on soufert,
voila sinon est ce que un modérateur pourrais me dire comment est ce que l'on fait pour éditer un message, car je ne peut éditer que les messages écris en dernier, et pas les premiers.
fazerman
« Réponse #5 le: 08 Avril 2009, 17:14:47 »
bonjour
serais tu vendeur de la tete,du doigt et les fils,sont ils vieux?
rovergti
« Réponse #6 le: 08 Avril 2009, 17:54:11 »
Alors j'aurai une preference pour vendre l'allumeur complet, quitte a baisser un peu le pris de l'allumeur complet.
je ne sais pas de quand sont les câbles, je tes fait des photos, de chaque éléments:
« Modifié: 08 Avril 2009, 18:06:13 par rovergti »
« Réponse #7 le: 08 Avril 2009, 17:54:59 »
Non ça ne fonctionne pas comme ça ici, tu fixes un tarif directement dans ton annonce ;)
rovergti
« Réponse #8 le: 08 Avril 2009, 18:04:46 »
ok désolé je me suis mal exprimer, j'ai corriger, pour le reste je ne pense pas qu'il y est un soucis tout les pris sont en premier poste.
« Réponse #9 le: 08 Avril 2009, 18:06:34 »
Merci :)
rovergti
« Réponse #10 le: 08 Avril 2009, 18:15:12 »
par contre je ne sais pas si c'est normale, je ne peut plus modifier les message, seul les 2 derniers,
merci d'avance, si ya un moyen de reparer ca.
« Réponse #11 le: 08 Avril 2009, 18:18:24 »
Oui c'est normal, tu disposes de 24 heures pour éditer un message (^^)
rovergti
« Réponse #12 le: 08 Avril 2009, 18:27:59 »
a ok merci
Voici les photos des jantes:
Celle si est la plus propre.
Une des moins abimer.
une autre un peu plus abimer
Sa copine aussi abimer
La plus abimer
Le pneus en meilleur état.
« Modifié: 09 Avril 2009, 09:09:23 par rovergti »
rovergti
« Réponse #13 le: 24 Avril 2009, 14:53:20 »
UP
Les pris sont discutable si plusieur pieces sont prisent.
« Réponse #14 le: 24 Avril 2009, 17:54:41 »
Euh ce sont des jantes de 800 :roll:
