  • 26 Juillet 2026, 17:37:59
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Diamètre du joint de bouchon vidange  (Lu 4207 fois)
papounet1973
« le: 04 Avril 2009, 22:56:44 »
Bonsoir à tous,
Quelqu'un pourait me dire quel est le diamètre pour le joint de bouchon de vidange de la Rover 825D Parkline de 1995.
Merci et bonne soirée à vous.
Cordialement.
speedou
  • V8 Efi powered
[825 d/sd mk2] - diamètre du joint de bouchon vidange
« Réponse #1 le: 05 Avril 2009, 00:02:23 »
 Salut,  :)
Je te dis ça demain.
Sinon moi ,je change quasiment jamais les joints, je met 4/5tours de ruban téfon sur le filetage. (encore faut-il ne pas perdre le joint  :-P  )
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #2 le: 05 Avril 2009, 14:33:53 »
Diamètre du joint: 16,5 mm
papounet1973
« Réponse #3 le: 05 Avril 2009, 23:04:34 »
Merci speedou,
Ce n'est pas de tout repos de trouver ce qu'il faut exactement, les sites de vente en ligne ne la vende pas !!
Bonne soirée,
cordialement.
« Réponse #4 le: 05 Avril 2009, 23:05:59 »
Dans tous les magasins, ils vendent des joints de toutes les tailles ;) Vas-y avec ton joint et cherche celui qui correspond :)
