  • 28 Mars 2026, 18:04:29
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Comment démonter les barres sur le toit?  (Lu 5907 fois)
gauthier29
J'ai une problème! Tout à l'heure je faisais le tour de la voiture avant de voir un "poc" de rouille Je gratte un peux pour voir ce qu'il y a, et la je voi un trou! la carrosseris est "pourrite" à cette endroit la mais je ne sais pas comment demoner les barres en plastique du toit.
[220 di/sdi] - comment démonter les barres sur le toit?
« Réponse #1 le: 04 Avril 2009, 19:02:34 »
de mémoire, il faut glisser l'ensemble vers l'avant  :roll:
gauthier29
« Réponse #2 le: 04 Avril 2009, 19:09:31 »
Je vais essayé je te tiens au courant. Merci
gauthier29
« Réponse #3 le: 04 Avril 2009, 20:43:31 »
Et pour le trou comment je peux le reboucher ?
« Réponse #4 le: 05 Avril 2009, 18:32:03 »
les barres sont démonté ?
pour la corrosion, meuler toute la rouille, traiter l'intérieur de la tole avec un produit "résine pour corp creux"
traiter la partie externe avec un produit phosphatant ( antirouille )
mastiquer, poncer, traiter avec un apréts phosphatant
peindre
vernis
bon courage  :D
gauthier29
« Réponse #5 le: 05 Avril 2009, 21:21:09 »
Non :roll2: j'ai pas eu le temps de faire sa avec mon pere pour l' instant. Je vais essayer demain tout seul.
j'ai gratter les rouille, mis du produit anti- rouille il semble avoir bien agit, mais à voir si la rouille na pas été tout en dessous la barre  :?
Il fa faire tout ca ?? et si je met du ciliconne noir comme sa en bouchant le trou ? et sachant qu'il est 'collé" a la barre noir ca ne se verrai pas beaucoup ..
« Réponse #6 le: 05 Avril 2009, 22:47:52 »
Ce n'est pas question de masquer la partie malade, il faut surtout la traiter pour ne pas que ça se répande hein :roll2:
gauthier29
« Réponse #7 le: 06 Avril 2009, 13:35:14 »
oui je sais , je vais voir sa quand il fera beau parceque la avec la pluie..  :x
Je vais voir deja si la rouille ne vas pas en dessous la barre. Je croise les doigts.
gauthier29
« Réponse #8 le: 11 Avril 2009, 14:17:10 »
La barre de toit est démonté .. le résultat n'est pas très beau à voir ..  :o :(
La rouille est présente sur 5cm à peu près. Il y en a aussi sur les montant ( a gauche du pare brise ) présent par "taches" ou petit point de la taille d'un ogle meme pas un peu partout sur le coté droit. J'ai gratter au niveau du toit ( de la barre) et traiter avec du " déstructeur de rouille " de chez Julien. Je ne sais pas si ca vaut le coup de faire sa à chaques endroit de rouille car il faudrait peindre et vernir comme la dit Antosdi sachant que je garde la voiture 2 ou 3 ans.
« Modifié: 11 Avril 2009, 14:17:41 par gauthier29 »
gauthier29
« Réponse #9 le: 28 Mai 2009, 21:34:44 »
Bonjour, le trou est mastiqué! je voudrai savoir la référence du Bleu pour acheté la peinture ? mercii d'avance
« Réponse #10 le: 28 Mai 2009, 22:02:25 »
regarde dans la portière conducteur sur la plaque il y a marqué paint et un référence :wink:
gauthier29
« Réponse #11 le: 28 Mai 2009, 22:29:31 »
Merci , je regarde demain.
gauthier29
« Réponse #12 le: 30 Mai 2009, 17:02:27 »
Bonjours , sur la plaque est inscrit : JRJ.
Je suis aller voir à leclerc auto mais cette régférance n'était pas dans le bouquin. J'ai appelé norauto et pareil il avait pas cette référance ..
Comment puis-je faire?
nomed
« Réponse #13 le: 30 Mai 2009, 18:03:40 »
j'avais la meme teinte sur mon ancienne 220 sdi et pas moyen de trouver a part chez rover
gauthier29
« Réponse #14 le: 30 Mai 2009, 18:50:23 »
Ok .. aprés quelques heures de recherche j'ai trouvé : c'est bleu tahiti.
Sur eBay.co.uk j'ai trouvé un vendeur pour toutes les couleurs MG-Rover. Je dois rappelé Land rover mardi et s'il n'a pas de peinture je prendrai sur eBay..
