  • 26 Septembre 2026, 06:13:50
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Silencieux central est'il obligatoire ?  (Lu 4099 fois)
mike
Bonjour le titre du POST est explicite, le silencieux central sur une ligne est-il obligatoire ? Par rapport au législation? Merci bonne aprem  :wink:
mike
[214 si mk3] - silencieux central est'il obligatoire ?
« Réponse #2 le: 31 Mars 2009, 22:26:31 »
Non non je ne parle pas du catalyseur mais du silencieux entre le cata et le pot.   :wink:   Merci.
MGZRTD78
« Réponse #3 le: 01 Avril 2009, 00:25:13 »
C'est le cata, la gamelle du milieu, et ensuite tu as un truc en fil tressé...
« Réponse #4 le: 01 Avril 2009, 00:32:20 »
C'est un silencieux intermédiaire, pour limiter le bruit il est préférable de le conserver ;)
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #5 le: 01 Avril 2009, 01:11:15 »
d'ailleur, il ne sert pas egalement a eviter les retours de flammes à l'echappement ? :roll:
mike
« Réponse #6 le: 01 Avril 2009, 12:27:03 »
JE ne sais pas, là sur ma ligne il y a : collecteur, truc tréssé, cata, silencieux central, échappement.  :roll2:
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #7 le: 01 Avril 2009, 16:50:12 »
le truc tressé, ça sert à deux choses, soit faire un coude sans se casser la tete, soit soulager le collecteur quand la ligne travaille :)
donc ensuite tu as le pot de detente ou coupe-feu et pour finir le silencieux à proprement parler :)
godzilla
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #8 le: 05 Avril 2009, 03:00:52 »
c'est pas le cata qui assure la fonction de pot de détente ( du fait de sa résistance au passage des gaz ) ?
