  • 28 Septembre 2025, 09:37:13
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Question sur c.t  (Lu 2265 fois)
lucas62100
« le: 29 Mars 2009, 11:58:06 »
bonjour sur mon ct il y a moteur défaut d étanchéité (81121) j ai fait des recherches ,
_ecoulement d huile ou liquide de refroidissement. sa ok
_ souillure d huile généralisée. sa ok
et perforation du bloc ou du carter moteur et sa je comprend pas .... sa peut etre grave je doi regardé quoi???
MERCI d avance pour vaut réponse et bon dimanche
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[220 di/sdi] - question sur c.t
« Réponse #1 le: 29 Mars 2009, 18:40:52 »
si ton carter est fendu , ça explique une fuite d huile!!  oui c est grave si ça s agrave, a titre indicatif, j ais des carters moteur pour ton moteur
jack69du71
  • la vie est un jeu alors jouons MG ZS 180
« Réponse #2 le: 29 Avril 2009, 13:40:23 »
PAS DE PANIQUE    :-P
La présence d'huile sur le bloc moteur suffi pour que le contrôleur indique se défaut !!!!
Ne tinkete pas 99 pour cent des cas c'est une simple fuite d'huile
 défaut d étanchéité (81121) Sa peut dire 4 choses différente
Pour ton cas je pense fortement a une petit fuite d'huile moteur rien de grave  :wink:
