  • 22 Septembre 2026, 06:49:48
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Manque puissance rover 25  (Lu 18756 fois)
[25 2.0l d/sd mk1] - manque puissance rover 25
« Réponse #15 le: 29 Mars 2009, 11:27:55 »
je reglage de la pompe se fait par la poulie l aac ou pompe injection
sur poulie aac il y a un réglage ( 4 boulons a clé de 10 )
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #16 le: 29 Mars 2009, 11:54:38 »
attention!!!!!!!!!!!!
dans les pompes injection de 25/45 il y a l avance automatique qui se grippe ça m est  arrive!! je l ais change et maintenant c est bon!!
« Réponse #17 le: 29 Mars 2009, 12:54:51 »
C'est une question ?
ricardoerika
« Réponse #18 le: 29 Mars 2009, 13:25:34 »
elle se trouve ou l'avance automatique de la pompe injection ?
« Réponse #19 le: 29 Mars 2009, 13:45:32 »
l'avance électronique et incorporé sur la pompe, non démontable par un particulier.....
« Modifié: 29 Mars 2009, 13:45:44 par antosdi »
ricardoerika
« Réponse #20 le: 29 Mars 2009, 14:33:06 »
combien coute environ pour changé la piece
« Réponse #21 le: 29 Mars 2009, 16:02:02 »
C'est une question ? (bis repetita)
bricar
« Réponse #22 le: 29 Mars 2009, 18:43:41 »
avant de faire reparer la pompe il faut voir le reste!! voir si la modif du faisseau av a ete faite!!  et si ta distribution est bien calle,etc
ricardoerika
« Réponse #23 le: 29 Mars 2009, 20:27:14 »
la distribution est bien callé  mai au niveau du faisseau je sais pas si ça été fait comment voir...
bricar
« Réponse #24 le: 30 Mars 2009, 13:11:21 »
jais montre comment on fait avec photos , ta qua controler
ricardoerika
« Réponse #25 le: 30 Mars 2009, 14:00:42 »
je n arrive pas a trouvé les photos tu peut me les envoyer
bricar
« Réponse #26 le: 30 Mars 2009, 18:12:55 »
cherche panne jpc406  28 mars 2009
ricardoerika
« Réponse #27 le: 30 Mars 2009, 20:50:18 »
merci bricar
est ce normal que le voyant diag moteur s allume pas quand je debranche le debimetre ou la pompe injection avec le contacte et quand je demarre il y a pas de voyant
bricar
« Réponse #28 le: 30 Mars 2009, 21:13:13 »
a mon avis il y a un mecano qui a grille l ampoule car il avait pas l appareil pour eteindre le code panne, normalement quand tu met le contact il doit s allumer et seteindre 2s apres
ricardoerika
« Réponse #29 le: 30 Mars 2009, 21:57:56 »
quand je demarre il reste allumé 2 s et apres il s eteind bizarre :roll2:
