  • 28 Septembre 2025, 09:52:41
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Probleme de montage des anti-brouillard avant  (Lu 3986 fois)
bonjour,
je suis en train d installer mes anti-brouillard avant sur ma 25 , mais il ne fonctionne pas
donc je regarde la RTA et il me disent qu'ils a 4 relais et moi j en ai que deux!!
l'interreptueur s'allume lorsque j appuie mais les lampe ne s allume pas !!
j'aurait besoin de votre aide merci :(
[25 2.0l d/sd mk1] - probleme de montage des anti-brouillard avant
« Réponse #1 le: 20 Mars 2009, 21:40:04 »
je me suis trompé sur la RTA il y a trois relais donc un pour le T.O un pour les V.E et un pour les A.B donc moi j en ai deux!!
« Réponse #2 le: 20 Mars 2009, 21:46:33 »
tu peu nous faire un schéma de ton montage actuel ?  :)
« Réponse #3 le: 20 Mars 2009, 22:14:16 »
c'est le montage d'origine!!!
donc deux relais jaunes l'un qui est pour les vitres electrique et l autre ?
les deux claque apres contact!
le relais qui m'est inconnu est alimenté en 12v a deux bornes, mais a quoi sert t'il?
avez vous le shema electrique des A.B avant ?
« Modifié: 20 Mars 2009, 22:27:33 par matt1511 »
« Réponse #4 le: 20 Mars 2009, 22:44:49 »
tu n a pas une idée antosdi
« Réponse #5 le: 20 Mars 2009, 22:48:12 »
je comprend pas  :D
montage d'origine ou pas ??
car il n'y a pas de faisceau d'origine si pas de AB  :roll:
« Modifié: 20 Mars 2009, 22:48:40 par antosdi »
« Réponse #6 le: 20 Mars 2009, 22:48:52 »
oui montage d origine :)
« Réponse #7 le: 21 Mars 2009, 10:29:05 »
je comprend pas  :D
si il a y a un faiseau!! le bouton est branché et marche les antibrouillars sont branché
aidez moi  svp
« Modifié: 21 Mars 2009, 10:40:16 par matt1511 »
« Réponse #8 le: 21 Mars 2009, 12:18:12 »
voila j ai trouvé il manquai le relais dans le compartiment moteur :)
« Réponse #9 le: 21 Mars 2009, 20:35:15 »
allez tu as le droit à  :boulet:    :D
il faut parfois savoir chercher par soi mème, c'est plus simple avec la voiture sous les yeux  :)
« Réponse #10 le: 22 Mars 2009, 01:03:20 »
nan mais le problème c'est que j'ai un RTA de  :rover: 200 et je pensait que c'était pareil!!!
