  • 15 Janvier 2026, 18:33:17
Auteur Sujet: [75 1.8L turbo MK1] - Probleme ouverture coffre  (Lu 36790 fois)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
[75 1.8l turbo mk1] - probleme ouverture coffre
« Réponse #15 le: 14 Avril 2009, 00:25:38 »
Quand t'a un blèm, tu demande hein :aga:  :wink:
ça fait 1 mois que je le sais, mais entre savoir, et le faire ça m'a pris un certains temps  :D
j'ai lavé la 75 cet aprem pour la mettre au garage pour un long moment et je me suis dit, "tiens je vais tester leur truc"
au bout de 10 secondes je me suis dit "mais t'es trop con mon pauvre" :ptdr:
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #16 le: 14 Avril 2009, 00:37:33 »
 :D
ZTcdti107
« Réponse #17 le: 16 Avril 2009, 03:39:21 »
j'ai trouvé la solution, il faut déssérer les patins en caoutchouc sur la malle car en faite, la malle ne se lève pas suffisament la serrure ne fait que d'essayer de l'ouvrir!
j'avis fais ça après avoir remplacer une serrure de coffre pour le même problème pour rien :cagoule:
Serait-il possible que tu explique la manipulation en détail pour les nul comme moi?   :roll:
Merci beaucoup.
damien205
« Réponse #18 le: 16 Avril 2009, 22:44:01 »
Merci beaucoup.
Salut, j'ai pas de photos mais ce n'est vraiment pas compliqué!
Quand tu ouvre ton coffre, tu va avoir de chaque côté une butée noir.
elles servent à ajusté l'alignement et aussi à ammortir quand on claque le coffre
ces butées sont vissée directement dans la tôle et il suffi de les désserer d'un tours ou deux (en fonction) et c'est good :wink:
Ces butée doivent faire aussi un peu ressort et levé un peu le coffre lors de l'impulsion d'ouverture!
Le problème, c'est que les butée ne sont pas en contreinte et du coup, dés que l'on envoi l'impulsion, le coffre ne bouge pas et pour le contacteur de serrure, elle est fermé et le boitier va continuer à envoyé des impulsions jusqu'à ce que le coffre soit ouvert :)
Un essai tous simple avant de régler quoi que ce soit, une personne aide le coffre à s'ouvrir et une autre donne l'impulsion soi via le bouton habitacle ou soi via l'emmeteur (uniqument sur MK2) et il va s'ouvir nikel :wink:
Je peut pas mieux expliquer!!!! :D
matt414
« Réponse #19 le: 17 Avril 2009, 00:51:26 »
j'ai écarté les caoutchouc de la serrure à la main, à l'arrache et s'est passé comme une lettre à la poste  :D
ZTcdti107
« Réponse #20 le: 18 Avril 2009, 17:17:57 »
Merci pour la manipulation, effectivement j'ai appuyer et écarter avec mes pouces ces deux patins en caoutchouc et ça MARCHE !! maintenant !
Finalement , pas besoin  de dévisser quelque chose...   :D
roverfan
« Réponse #21 le: 23 Mars 2011, 19:51:42 »
J'ai enfin résolu le problème d'ouverture et de fermeture de ma  75 : un grand merci !!!
Très bonne combine et si simple ! j'ai donné un tour de dévissage aux 2 boutons d'amortissement du coffre et voilà !
MERCI
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
« Réponse #22 le: 30 Octobre 2011, 14:06:40 »
Alors je dois être particulièrement neuneu (et ça m'étonnerait pas plus que ça  :D) mais je n'arrive pas à comprendre de quelle partie vous parlez, les gars.
Quand j'ouvre me coffre je vois ça dans la partie fixe (celle qui est en bas)
Et dans la partie mobile (en haut, la malle quoi) j'ai ça :
Bon alors c'est où que je dois faire quoi ?  :?
francisd
  • seventy five!!!
« Réponse #23 le: 30 Octobre 2011, 21:24:58 »
tout faut!!!!!!!!!! ce sont les deux caoutchoucs ronds situés de chaque côté de la partie mobile du coffre( comme tu dits!) voila, voilou..........
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
« Réponse #24 le: 31 Octobre 2011, 19:19:55 »
Ok je viens de comprendre, quel boulet !!!  :aga:
Effectivement, j'ai resserré les deux... patins en caoutchouc de chaque côté de la malle et depuis : nickel !!!
Merci les gars !
R075VER
« Réponse #25 le: 09 Novembre 2013, 18:22:11 »
merci pour ces messages qui m'ont permis de régler en quelques secondes ce problème d'ouverture du coffre arrière,
et du bruit de "mitraillette" qui l'accompagnait ; il n'apparaissait pas quand on ouvrait avec la clé d'une main en "soulevant" le capot de l'autre main.
Une photo pour aider les futurs "mitraillés du coffre arrière" ; le plus long dans la manoeuvre m'a paru être la recherche de ces fameux patins de caoutchouc.
Depuis cette correction, je ferme ce capot avec délicatesse ; ça devrait éviter trop de secousses aux fils des lampes qui éclairent la plaque d'immatriculation
et de temps en temps, vérification des patins !
Il y en a pas mal en fait de ce type de patin dans la Rover 75 ; combien en avez-vous compté sur la vôtre ?
Encore merci
sur la photo, il y a un ? : trou d'aération ou d'écoulement des eaux  ou ... manque un truc ?
bomberos
« Réponse #26 le: 22 Janvier 2016, 14:48:57 »
Nickel le coup des bouchons en caoutchouc juste à devises, j'ai eu le même problème, ça marche,
Merci encore. :)
Vitruveman
« Réponse #27 le: 15 Octobre 2016, 02:02:26 »
Merci. J'avais le même problème. J'essaye ça demain.
Vitruveman
Arnaud70
« Réponse #28 le: 17 Décembre 2016, 08:44:28 »
Encore un petit ennui réglé facilement grâce à l'expérience commune. Le souci est apparu brusquement sur mes deux 75 simultanément!... Maintenant que j'en connais la cause, je pense que le froid de ces 3 dernières semaines à rétracté les patins de caoutchouc et qu'ils demandent donc à être un peu dévissé.
Merci à tous.
luckristal
« Réponse #29 le: 01 Décembre 2017, 12:59:22 »
merci R075VER pour avoir pris le temps de faire cette photo bien commentée, j'ai pu trouvé les caoutchoucs facilement ainsi, et bien entendu le problème est résolu. Merci a vous tous et au site d'exister car les problèmes et les solutions peuvent ainsi traverser les années  :saletetedeconquiditaurevoir:
