  • 21 Juin 2026, 13:11:00
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Ne veut plus demarrer  (Lu 22398 fois)
hotjohan
[214 si mk3] - ne veut plus demarrer
« Réponse #15 le: 19 Mars 2009, 18:45:01 »
es ce que mon problème pourrais venir de mon doigt d'allumeur?
il est neuf je les changer le mois dernier mais j'ai viré l'ancien
aider moi je vous en prie
je vais bientôt avoir besoin de ma voiture
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #16 le: 19 Mars 2009, 20:02:10 »
si tu as changé ton doigt d'allumeur, tu as du changer la tête avec, donc ça n'ai à mon avis pas ça le soucis.
est ce que tous les organes electriques fonctionnent? phares, radio....
quand tu met le contact, entend un petit " tuut" vers le moteur, comme un bruit d'enclenchement de quelque chose?
« Réponse #17 le: 19 Mars 2009, 20:20:38 »
Tu as réparé comment ? :roll:
hotjohan
« Réponse #18 le: 19 Mars 2009, 23:02:01 »
oui j'ai changer ma tête de delco en même temps que le doigt
j'ai mis des domino et du chatterton
et tout remarche a l'arrière essuie glace et desembuage remarche
« Réponse #19 le: 19 Mars 2009, 23:08:15 »
Bin tu peux tout refaire, c'est du travail de cochon ça ;)
Tu coupes la partie malade, tu rallonges les fils de 10cm, et tu fais des belles soudures et tu isoles à la gaine thermo ;)
Fais une recherche sur le forum, la méthode de réparation y est décrite, les domino et le chatterton c'est bon pour que ça repète dans 2 jours ;)
hotjohan
« Réponse #20 le: 19 Mars 2009, 23:33:21 »
OK es ce que c'est sur que ce soit sa?
sa pourrai être quoi d'autre
« Réponse #21 le: 19 Mars 2009, 23:36:34 »
1. Refais proprement ton faisceau de hayon, en oubliant les dominos et le chatterton
2. Vérifie tous les fusibles (habitacle et moteur), en les vérifiant un par un
hotjohan
« Réponse #22 le: 19 Mars 2009, 23:41:06 »
ok et il faut que je refasse le code de sécurité avec la clé ou pas?
es ce que le faite que j'ai mis des dominos peut faire que elle démarre toujours pas
merci pour ton aide
matt414
« Réponse #23 le: 20 Mars 2009, 01:16:48 »
normalement ça ne change rien sur l'instant, ça claquera plus tard c'est tout
ton problème ne viens pas de ça, mais vu que ton "hayon" refonctionne et que ça ne démarre toujours pas, tu dois te pencher sur autre chose
mais comme dit rover820i, commence déjà par refaire un câblage digne de ce nom, ça te permettra d'éliminer certaines pistes  :wink:
hotjohan
« Réponse #24 le: 21 Mars 2009, 17:30:30 »
bonjour voila les nouvelle fils ressouder par soudeur professionnel tout marche a l'arrière
mais toujour impossible de démarrer ma voiture sent l'essence quand j'essaye de démarrer je suppose que c'est normal
de ou pourrais venir mon problème?
es ce que sa pourrai venir des bougies?
hotjohan
« Réponse #25 le: 23 Mars 2009, 12:25:04 »
allez s'il vous plait aidez moi
je suis vraiment en galère
je vais avoir besoin de ma voiture très bientot
fridebidehu
  • 214 SI mk3
« Réponse #26 le: 24 Mars 2009, 21:25:31 »
faut que tu verifies dans l'ordre sinon , ça part dans tous les sens et ça énerve :
- comme on te l'a demandé plus haut : est-ce que ta pompe à essence tourne "quand tu met le contact, entend un petit " tuut" vers le moteur, comme un bruit d'enclenchement de quelque chose? "
- demonte le carter en plastique sur le côté droit du moteur (quand tu es face à lui) et regarde si y'a toujours la courroie bien en place
Aprés on cherchera ailleurs...
hotjohan
« Réponse #27 le: 24 Mars 2009, 21:35:07 »
ok
la pompes a essence se met en route c'est sur j'en le clic quand je met le contact
pour la courroie je regarde demain
si elle et mal mise que dois je faire
fridebidehu
  • 214 SI mk3
« Réponse #28 le: 24 Mars 2009, 21:56:13 »
pour le carter , c'est côté gauche pas  droit. désolé...
Ensuite faudra vérifier :
- tout les fusibles
- état des bougies : démontes les et regarde la couleur ( normalement elle sont légèrement marron) et l'écartement des électrodes
- vérifie l'état de ton filtre a air
- vérifie si l'essence arrive bien jusqu'aux injecteurs.
fridebidehu
  • 214 SI mk3
« Réponse #29 le: 24 Mars 2009, 22:01:06 »
pour ta courroie ce que je voulais dire , c'est de vérifier si elle n'est pas cassé.
