  • 27 Septembre 2025, 23:11:20
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Vitres electriques ne fonctionnent plus  (Lu 7207 fois)
rover29
 Bonjours possesseur d'une rover 218 sldt depuis 12 ans, je viens d'avoir mon premier probleme que je n'arrive pas a resoudre.
J'espere que quelqu'un pourrais m'aider.
Le probleme est que les vitres AV ne fonctionnent plus.
J'ai verifier les fusibles: RAS
Changer le boitier blanc dans la porte conducteur: pareil
Changer les boutons de commande: idem
Quand j'envoi du 12V directement sur le moteur des vitres elles fonctionnent.
Je ne reussi pas a trouver un schema electrique pour povoir teste les fils.
Merci de votre aide
« Modifié: 17 Mars 2009, 22:12:10 par un modérateur »
[218 sd/sde mk2] - vitres electriques ne fonctionnent plus
« Réponse #1 le: 17 Mars 2009, 22:32:39 »
Attention à la rédaction, merci d'écrire les mots en entier (AV)
« Réponse #2 le: 04 Avril 2009, 14:58:06 »
si je me souvient,la masse est bien branché derrière la garniture des contacteurs de porte conducteur,si cette masse est mal branché,donc défaut de vitres av droit et gauche mais pas celle d'arrière il me semble :?
lapste
  • Rover 218 TD (reste a peindre)
  • 218 Sldt 1.7l TD 88cv de 94 392000kms
« Réponse #3 le: 28 Avril 2009, 17:39:43 »
Regarde ce topic, il peut t'aider.
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,24546.0/topicseen.html
Pour ma part j'ai eu un probleme similaire avec mon ancienne 218D, c'etait un broche du connecteur qui se trouve dans la porte chauffeur qui était cassée.
Du coup les vitres ne fonctionnait pas toujours.
lapste
« Réponse #4 le: 28 Avril 2009, 17:41:41 »
Voici le schéma electrique des vitres
Bon courage
fzr600r
« Réponse #5 le: 30 Avril 2009, 09:20:27 »
salut j'ai aussi eu le probleme moi en fait c'était un  fil entre la portier et l'aile qui était coupé le mieux est de sortir la porte comme sa tu y verras plu clair!
216 cab 93
407 2.0 hdi 2006
607 2.2 hdi  2002
600 fzr 95
600 fzr 96
ex
214 cab 93
218 td 92
