  • 28 Septembre 2025, 01:05:23
Auteur Sujet: [220 Coupé turbo MK2] - Démarrage difficile  (Lu 9612 fois)
mac974
« le: 16 Mars 2009, 18:08:25 »
J’ai un problème au démarrage de ma Rover 220CT, elle prend du temps pour démarrer, il faut insister, elle tire au démarrage comme si la batterie avais un souci, mais il y a pas de problème avec la batterie.
Serait-il possible qu’une sonde déconne ? Si oui laquelle ?
Merci d’avance pour vos conseil, suis preneur de toutes info concernant cette voiture
Vincdu61
« Réponse #1 le: 16 Mars 2009, 21:28:40 »
bonjour,
est ce que quand tu essaye de l'allumer sa fait un ziiiiiiiip (difficile de décrire un bruit lol) sans entendre entrainer le moteur ? et pour pouvoir la démarrer tu est obliger de remettre le contact a zéro et recommencer? si c'est le cas c'est ton lanceur du démarreur qui est fatiguer
cordialement,
« Modifié: 16 Mars 2009, 21:31:25 par Vincdu61 »
mac974
[220 coupé turbo mk2] - démarrage difficile
« Réponse #2 le: 17 Mars 2009, 18:23:18 »
Je vois ce que tu veux dire, mais il ne fait pas ce bruit et le démarreur es neuf, c’est plutôt comme si l’essence arrivé difficilement ou qu’il y a pas assez de puissance au début.
« Réponse #3 le: 17 Mars 2009, 18:35:55 »
Si tu n'entends pas le "bzzzzzzz" c'est que la pompe à essence ne tourne pas...
mac974
« Réponse #4 le: 17 Mars 2009, 18:45:30 »
Merci pour ton avis mais le bruit de la pompe je l’entends il y a pas de problème et je vais la changer car la voiture a beaucoup dormi et elle est âgé pense que la pompe ne vas pas tarder à me lâcher.
Apriori la pompe soit elle fonctionne soit elle ne fonctionne pas, c’est rare qu’elle déconne, je me trompe peut être.
En tous cas la voiture démarre mais difficilement.
xwjcvv
« Réponse #5 le: 17 Mars 2009, 18:58:47 »
si tu a des pièces en stock essaie de changé la bobine et le faisceau.sinon si t'habite pas trop loin de chez moi je passe .
rover 220 coupé turbo-200 cv c'est pas de trop !!!
« Réponse #6 le: 17 Mars 2009, 19:40:50 »
le pompe ne monte peut etre pas assez en pression
fait comme le préchauffage d'un diesel, c'est a dire met le contact sur la deuxieme position pendant 5 à 10 secondes et retourne a 0 avec ta clé
3 fois de suite et essaie de demarrer apres
mac974
« Réponse #7 le: 18 Mars 2009, 05:06:54 »
xwjcvv merci pour ton offre c'est très gentil de ta part, mais pense que t'aura un souci pour passer, je vie a l'île de la Réunion, bien sur si t'es en vacance dans le coin tu es le bienvenu.
joudru merci pour l’info je vais essayer sa ce soir en sortant du boulant, et je vous tient au courant
xwjcvv
« Réponse #8 le: 02 Avril 2009, 23:59:53 »
on attend toujours la suite...
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #9 le: 03 Avril 2009, 00:02:39 »
je crois qu'il la vend! le bon coin :)
« Réponse #10 le: 04 Avril 2009, 14:38:25 »
ton démarreur lance normalement mais le moteur ne démarre pas ou il est presque a démarré?
possibilité un encrassement de queue de soupapes dans guides,surtout les série T a tel n° de moteur :?
« Modifié: 04 Avril 2009, 14:39:46 par bens »
mac974
« Réponse #11 le: 25 Avril 2009, 21:27:16 »
Excusé moi du retard, mais je n’étai  pas là pendant quelque temps.
J’ai essayé comme pour le préchauffage d'un diesel, mais sans succès.
Le démarreur lance normalement mais il tire pour démarrer. Comment on peux savoir si les queue de soupapes sont encrassé et comment faire pour résoudre ce problème ?
tomcat220
« Réponse #12 le: 26 Avril 2009, 07:20:59 »
As-tu bien vérifié tes connections batteries ou démarreur??
Masse au chassis ; cosses bien sérrées??
mac974
« Réponse #13 le: 26 Avril 2009, 16:45:20 »
Pas de soucis de ce coté
